Brauche ich beim Plasmatacho die normale Beleuchtung noch?
Schreibersockel
Beitrag von Schreibersockel »
Hallo
Habe die SUFU schon gequält aber nichts gefunden
Heute habe ich meine INNOPARTs Plasmatacho bekommen und will den Morgen einbauen dass selbst ist kein Ding denke ich aber wie sieht es mit der Originalbeleuchtung aus??
Muss die drin bleiben oder kommen die Birnen hinten dann raus??
Denn ich habe Angst dass die dann durchscheinen und ich alles wieder rausbauen muss.
Wie habt ihr dass gemacht??
Achja hab nen Tacho mit welle wie geht die ab????
Danke schonmal für Eure HILFE
MFG
Acki
Re: Brauche ich beim Plasmatacho die normale Beleuchtung noch?
Beitrag von Acki »
Ohne die Originalbeleuchtung siehst du halt im Dunkeln den km- und Tageskilometerzähler nicht mehr.
Ich hab sie drin gelassen, weil ich auch den Konverter für die Plasmas an eine der Fassungen der Tachobeleuchtung angelötet hatte.
gruß Acki
Schreibersockel
Danke für die schnelle antwort
aber wie sehr strahlen die originalen durch die plasmas??
Stören die denn den KM zähler brauch ich eigentlich nicht sehen.
Und wie geht die welle ab??
MFg
Acki
Beitrag von Acki »
Die Plasmas werden nicht durchleuchtet. Genausowenig wie die originalen Tachoscheiben.
Es leuchtet halt etwas am Rand drumrum, was ich nicht so schlecht fand.
Tachowelle hatte ich noch nie eine. Kann ich dir leider nicht helfen.
So sah meiner aus.
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Raus ist leicht, rein is fummeliger :)
da ist so ne Blechfeder dran, die musst du glaube richtung tacho drücken, damit die arretierung sich löst.
mfg. Flo
