Corsa B Fahrwerk Felgen Problem !!
				CorsaBFan2009
Hallo
Ich habe meine Corsa jetzt tiefer gelegt mit einem gewindefahrwerk. Es sind 7,5x15 Felgen drauf mit 195/55 R15 reifen. Jetzt schleifen die reifen am federbein woran liegt das an den reifen ??? Oder am sturz ?? Gruss Sascha
Re: Corsa B Fahrwerk Felgen Problem !!
welche einpresstiefe haben die felgen? (ET)
und wer trägt dir denn 195/55 auf ner 15er felge ein? damit hast du ja nen abrollumfang wie nen lkw
dann schreib mal was mehr: wieviel sturz hast du und welches gewindefahrwerk?
						- SilverDream
Etwa ein KW drinne? Da schleift mal gerne was. Habe selber ein H&R drin, nie probs gehabt, sogar nicht als ich die ganze Sache bis auf einigen mm runtergeschraubt habe, allerdings mit Stahlfelgen und ET 49.
				rudissofa
CorsaBFan2009 hat geschrieben:Hallo
ET 36. Ja ich weiss die reifen waren da schon drauf also beim auto dabei. Die felgen sind eigentlich nicht für nen corsa. Gruss Sascha
ich hoffe du bekommst über die felgen kba nr. eine reifenfreigabe für deinen wagen, sonst wirst du beim tüv diverse schwirigkeiten bekommen ...................
die felgen sind weniger das problem wenns ums eintragen geht, eher der reifenquerschnitt. und um das schleifen vorne wegzubekommen kommste dann wohl nich umhin, spurplatten zu verbauen da es bei ner 7,5er felge kaum an der reifenbreite liegen kann da die felge breiter ist als dein 195er. ich fahre ja selber 195er auf ner 7,5er felge. allerdings in 16 zoll und nen H&R cupkit, also satt platz im vergliech uu nem gewindefahrwerk
manche gewinde haben dieses problem. einzige abhilfe: spurplatten verwenden.
edit: ach ja, und wenn du vorn welche verwendet, müssen zusätzlich hinten zwingend auch welche benutzt werden.
das wird am ende ein teurer spass wenn du das alles legal fahren willst, weil wenn du platten verbaust, musst du den corsa auch etwas mehr verbreitern (radläufe ziehen)
kannste die dinger nicht nochmal zurückgeben? wenn du gleich passende kaufst, wirds um einiges billiger, die da bekommste ja eh nur per einzelabnhame eingetragen- wenn überhaupt (ich glaub eher nicht, weil der reifen zu hoch ist und der tacho dann nachgeht) und das kostet auch wieder mal um die 100 euro, dann noch die platten, die arbeit mitm ziehen etc...
				Chris2306
hey,
ich fahr 185/55 r15 auf nem b corsa....
keine probleme wegen dem abrollumfang beim tüv gehabt...bei 195/55/15 is der abrollumfang der selbe wie bei mir...von dieser seite wirste keine probs kriegen
gruß
chris
gruß
chris
