nabend schön,
hab folgendes problem.
haben in mein wintercorsa nen c14se eingebaut vorher war nen c14nz drin.
alles angeschlossen auch soweit ganz toll.
motor läuft auch, ur wien sack nüsse.
haben dann zündung überprüft und rausgekommen ist das kein zündfunke auf zylinder 2 und 3 ist.
auf zylinder 1 und 4 ist aber einer.
wissen genau das das dismodul heile ist.
haben dann mal zündkabel getauscht immer noch das gleiche.
Das modul auch mal getauscht aber kein erfolg.
wenn das dis modul kaputt wäre dürft ja kein zündfunke auf 1 und 3 oder auf 2 und 4 sein.
am stecker fürs modul kommen ja 4 kabel raus 2 steuerleitungen und masse und zündung.
dort alles durch gemessen und alles ok.ist auch kein kabelbruch haben die leitungen getestet bis zum steuergerät hin.
jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
was ist denn alles ausschlaggebend damit er zündung bekommt.
gibts verschiedene riemenscheiben mit nem anderen zahnkrans dran was der kurbelwellensensor brauch?
oder fehlt dem noch irgenwas durch nen vielleicht kaputten sensor oder so?
Mkl zeigt keinen fehler an
könnt ihr mir da helfen
bin echt sprach los und weiß nicht mehr weiter
brauch dringend hilfe
danke schon mal reinhaun
kein zündfunke auf zylinder 2 und 3 c14se
- Apollo4pro
- Mitglied
Re: kein zündfunke auf zylinder 2 und 3 c14se
mag jetzt vieleicht doof Klingen aber Zündkerzen?? Die hast noch garnich erwähnt. Die schonmal getauscht/geprüft??
also wir haben neue kerzen eingebaut und da geh ich ja mal von aus das die gehen.
aber werde trotzdem mal die alten rein drehen und dann noch ma gucken
soar kein erfolg gehabt,
andere kerzen rein aber genau das gleiche.
haben auch ne andere riemenscheibe drauf gemacht aber genau das gleiche.
weiß keiner nen rat oder hat die springende idea wodran es liegen kann ;-)
kann auch das steuergerät einen weg haben.hab 2 zum testen da aber bei beiden ger gleiche fehler.
sehr komisch was man auch testet nichts klappt.
so fehler gefunden.
haben nicht bedacht das es den motor auch mit zündverteiler gibt.wir haben den mit dismodul und irgendwie hatten wir das glück 2 steuergeräte zu haben von einem c14se mit zündverteiler.
haben ma eins ran gemacht das für ein dis modul ist und zack er läuft und schnurtt wie ne katze.
nach langem hin und her endlich geschafft.
trotzdem danke für eure hilfe.
