kein zündfunke auf zylinder 2 und 3 c14se
Verfasst: Do 23. Okt 2008, 21:46
nabend schön,
hab folgendes problem.
haben in mein wintercorsa nen c14se eingebaut vorher war nen c14nz drin.
alles angeschlossen auch soweit ganz toll.
motor läuft auch, ur wien sack nüsse.
haben dann zündung überprüft und rausgekommen ist das kein zündfunke auf zylinder 2 und 3 ist.
auf zylinder 1 und 4 ist aber einer.
wissen genau das das dismodul heile ist.
haben dann mal zündkabel getauscht immer noch das gleiche.
Das modul auch mal getauscht aber kein erfolg.
wenn das dis modul kaputt wäre dürft ja kein zündfunke auf 1 und 3 oder auf 2 und 4 sein.
am stecker fürs modul kommen ja 4 kabel raus 2 steuerleitungen und masse und zündung.
dort alles durch gemessen und alles ok.ist auch kein kabelbruch haben die leitungen getestet bis zum steuergerät hin.
jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
was ist denn alles ausschlaggebend damit er zündung bekommt.
gibts verschiedene riemenscheiben mit nem anderen zahnkrans dran was der kurbelwellensensor brauch?
oder fehlt dem noch irgenwas durch nen vielleicht kaputten sensor oder so?
Mkl zeigt keinen fehler an
könnt ihr mir da helfen
bin echt sprach los und weiß nicht mehr weiter
brauch dringend hilfe
danke schon mal reinhaun
