TID nur wenn Licht aus
Raceland
Beitrag von Raceland »
als erstes wollte ich mal Hallo sagen^^, bin jetzt neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen :)
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich das Standlicht oder das Abblendlicht aus habe leuchtet der die das TID (Wofür steht das eigentlich?^^) nicht... Wenn ich allerdings keines dieser Lichter anhabe leuchtet es...
Woran kann das liegen? Ist evtl. ne Sicherung durch?
Michael
Stev'sTigra
Re: TID nur wenn Licht aus
Beitrag von Stev'sTigra »
TID = Triple Info Display (Temperatur- Datums-, Uhrzeitsanzeige)
Kontrolliere mal ob der Stecker im TID richtig drin steckt oder ob der Stecker am TID einen Wackelkontakt hat, dann musst du das nachlöten.
Ich kenne dein Phänomen nur wenn man einen TID aus m Astra F in den Tigra einsetzen will, da hatte ich auch diesen Fehler.
Raceland
Danke für die schnelle Antwort!!
Angenommen einer der Vorbesitzer hätte das TID aus einem Astra, was müsste ich dann tun? Auch nur die Stecker überprüfen?
Michael
Stev'sTigra
dann hol dir gleich eins vom Corsa B oder Tigra A, denn die Belegung ist anders. Ich hab ein TID vom Astra zuhause liegen und habe wenn ichs einbaue den selben Fehler, beim TID vom Corsa / Tigra klappt alles.
Aber es ist halt die Frage ob es getauscht wurde, ansonsten liegt der Fehler leider wo anders.
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
öhm ne die antwort is viel einfacher
dreh einfach an dem rädchen links wo auch der schlater fürs licht is die tachobeleuchtung wieder hoch.
und dan funzt die ganze beleuchtung auch bei eingeschaltetem licht
Simon
Beitrag von Simon »
Stev'sTigra hat geschrieben:dann hol dir gleich eins vom Corsa B oder Tigra A, denn die Belegung ist anders. Ich hab ein TID vom Astra zuhause liegen und habe wenn ichs einbaue den selben Fehler, beim TID vom Corsa / Tigra klappt alles.
Was ist am AstraTID so kompliziert ?
Dauerplus, Zündplus, Masse, Tempsensor. Sind effektiv 4 Kabel die angeschlossen werden müssen. Wer braucht schon eine Dimmung ? :freak:
Fireproof
wer sagt das es ein astra tid is?
es is wie bei jedem einfach nur das die dimmung unten is. werdet schon sehen
caliber
Beitrag von caliber »
Ich stimme Fireproof zu! würde sogar Geld verwetten ;)
Tigra290
Beitrag von Tigra290 »
Fireproof hat geschrieben:wer sagt das es ein astra tid is?
Jep. entweder Dimmer ganz runtergeregelt oder Dimmer kaputt
Raceland
Ne, muss dich leider enttäuschen ;) Dimmer funktioniert und ist ganz nach rechts gedreht, sprich der Tacho ist voll beleuchtet...
Michael
