Summen & Knacken
steve-o2
Summen & Knacken
vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen, ich bin mit meinem latein am ende.
Wenn ich das Radio ausmache, hört man ein knacken. Das andere Problem ist, wenn ich auf die Bremse trete, hört man ein leises knacken. Wenn ich fahre hört man ein leichtes summen.
Beide Kabel sind getrennt verlegt worden.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte??
Steve-o2
Steve-o2
Re: Summen & Knacken
welches auto, welches radio, welche komponenten wurden sonst noch verbaut? (endstufen lautsprecher) auf welcher seite wurden die kabel jeweils verlegt, und WO kommen die geräusche denn her?
steve-o2
Fahre einen Corsa C. Das Radio ist von Clarion. Endstufe von Pyle ,it powercap an der endstuffe sinder sub und noch die hinteren lautsprecher angeschlossen. das pfeifen kommt nur aus den laut sprechern !
das strom kabel und die chinch kabel sind getrennt von einander verlegt.
gruss steve-o2
gruss steve-o2
besteht das problem seit einbau? wo genau liegen die kabel? das sie getrennt sind hast du ja schon im ersten post geschrieben. und wo hast du masse genommen. sind die teile alle neu gewesen?
ist das geräusch auch im stand oder nur bei laufendem motor?
es wurde gefragt, wo (auf welcher Seite) du die jeweiligen Kabel verlegt hast!steve-o2 hat geschrieben:das strom kabel und die chinch kabel sind getrennt von einander verlegt.
gruss steve-o2
steve-o2
Also auf der Beifahrerseite das Stromkabel und auf der Fahrerseite das Chinchkabel. Die Masse haben wir von der hinteren Seitenwand genommen. Dieses Geräusch ist nur beim laufenden Motor da.
Die Geräusche sind erst so extrem geworden, als ich das neue Radio eingebaut haben.
das cinchkavel sollte schonmal nie auf der fdahrerseite liegen, da es da ja zusammen mit dem originalfahrzeugkabelbaum liegt, der schon strahlt zudem noch am sicherungskasten und den ganzen relais vorbei. das KANN schon der grund der ganzen sache sein.
das die cinchmasse am clarion defekt ist glaub ich jetzt mal nicht, was aber auch sein kann. ich würde erstmal mit nem 2ten cinchkabel was du quer durchs auto in die luft hängst testen, obs daran liegt, bevor du alles wechelst und tauschst
hey habe das gleiche problem wie oben gennant,nur habe ich schon beide chinch kabel auf der rechten seite laufen und den massepunkt auch von der rechten seitenwang abgegriffen.kann es vieleicht wirklich am massepunkt liegen?
ja, kann auch sein, das kann vieles sein. läßt sich nicht pauschal beantworten die frage, gibt aber halt ursachen, die häufiger aufrteten als andere und danach sucht man halt zuerst. schlechter massepunkt gehört auch dazu.
steve-o2
vielen dank. werde es nächste woche mal ändern und gebe dann bescheid ob das die ursache war.
