haben seit gestern ein problem mit unserem corsa 1,4 16v.
während der fahrt geht die mkl an und an der nächsten kreuzung ging die drehzal in den keller und der motor ging aus!
nimmt unter 1.500 u/min schlecht gas an.
ab 2000 u/min läuft er normal!
fehlerspeicher heute ausgelesen und das sagte
abgasrückführungsventil nicht gefunden......
was heisst das jetzt? kaputt oder nicht?
das 2. war temparatur sensor spannung zu hoch
welcher sensor? ist im luftmassenmesser eins?
und noch ein problem mit unserem tacho! seit ca 2wochen zittert die nadel wenn man anhält! beim losfahren springt die nadel erst nach einer weile auf die grad gefahrene geschwindigkeit! tageskm zähler und km zähler funzt! drezahlmesser auch..... ist ein elektronischer tacho ohne welle!
dank im vorraus für die hilfe.............
springt sehr schlecht an kein leerlauf
- Speedycorsales
Re: springt sehr schlecht an kein leerlauf
Weiß ez ned sicher aber ich glaub der nimmt das Geschwindigkeitssignal fürs Steuergerät vom Tacho.
Das könnt schonma nen Fehler sein!!
Wegen dem AGR Fehler: hattest du vielleicht nen kleinen Nager im Motorraum der dir das Kabel gefressen hat??
Und wegen Temp-Sensor: wird wahrscheinlich der Wassertemperatursensor vom Kühlwasser sein!
Hoff ich konnt dir ein wenig helfen.
MFG
MFG
kein marder!
ist das agr jetzt kaputt? was heisst es wenn im speicher steht
agr nicht gefunden..... hats einer geklaut
temparatur fühler getauscht! läuft jetzt besser aber agr muss noch gemacht werden!
die ansaugbrücke hat 1 oder 2 dichtungen???
was brauche ich da für dichtungen usw.....
