Corsa B Open Air Bj 99 Tür knackt
DDraw
Beitrag von DDraw »
Hey,
hab seit Freitag einen Corsa B Open Air Baujahr 99 und die Tür der Beifahrerseite beim Öffnen und Schliessen 2 Mal laut. Da ist so ein Bolzen der sich wohl mitdreht. Auf der Rechten Seite ist dieses Knacken auch, allerdings viel leiser. Habe schon Fett drauf getan, aber leiser wirds dadurch nicht..
Ist das eine Opel Krankheit? Lässt sich diese irgendwie beheben? Bin denke ich nicht der Einzige mit dem Problem.
Da ich gerade dabei bin. Wo finde ich den Behälter fürs Scheibenwischwasser am Heck?!
Corsa222
Re: Corsa B Open Air Bj 99 Tür knackt
Beitrag von Corsa222 »
und weil du net der einzige bist der des Problem hat steht die Lösung auch schon in der suche.
Weil ich aber ein netter bin: diesen ca 3cm langen und ca 1cm dicken Alubolzen erneuern dann sollte ruhe sein
DDraw
Beitrag von DDraw »
Corsa222 hat geschrieben:und weil du net der einzige bist der des Problem hat steht die Lösung auch schon in der suche.
http://www.corsa-tigra.de/search.php?searchid=858751
Finde ich nichts^^
hast du auch was zu meiner 2ten Frage?
WDCdafbe
Beitrag von WDCdafbe »
DDraw hat geschrieben:Hey,
vorn und hinter ein und derselbe ;) :D
MFG Andy
DDraw
Beitrag von DDraw »
WDCdafbe hat geschrieben:vorn und hinter ein und derselbe ;) :D
MFG Andy
hmm.. bei mir kommt vorne was, aber hinten nicht :blink: Deswegen bin ich von getrennten Behältern ausgegangen..
Corsa222
DDraw hat geschrieben:hmm.. bei mir kommt vorne was, aber hinten nicht
Also einmal Heckklappe auf, dan siehst du auf der linken Seite einen Gummischlauch, durch diesen gehen Kabel und der Schlauch für das Heckscheibenwischwasser.
Diesen aus der Halterung nehmen und siehe da, zu 99% wird der Schlauch dort gebrochen sein.
Tubberl16V
Beitrag von Tubberl16V »
Raser16V hat geschrieben:Also einmal Heckklappe auf, dan siehst du auf der linken Seite einen Gummischlauch, durch diesen gehen Kabel und der Schlauch für das Heckscheibenwischwasser.
Genau, das merkst du spätestens im Winter, wenn du nach dem "Spritzen" Kopfschmerzen bekommst. Weil dir das Wasser mit dem stinkenden Frostschutz in den Kofferraum läuft. :D
Bei mir wars nur noch nen Tacken übler weil ich grad kein Frostschutzmittelchen hatte und stattdessen Spiritus mit eingefüllt hab. <= nicht ratsam!!! :thumbdown:
DDraw
Beitrag von DDraw »
Alles klar, danke :)
Nochmal zu diesem Bolzen an der Tür. Man könnte diesen auch gegen eine Schraube mit Mutter austauschen oder nicht? Mein Vater meinte, sein Kollege hätte das auch bei seinem Opel gemacht.
Corsa222
mein gott des Ding kostet pro Seite nen Euro oder so da lohnt sich die Überlegung net mal
