Innenraumleuchte 2 Farbig mit Led
Hallo zusammen , bin gerade etwas überfragt .
Habe vor meine innenraumleuchte 2 farbig mit leds zu bestücken .
Soweit so gut das normale anschließen ist kein problem nur die frage gibts es ein schalter (4 Polig oder welcher muss es sein ) In der mitte der innen raum leuchte soll ein schalter wo ich zwischen zb weißem und blauen licht schalten kann .
Hoffe es kommen net wieder dumme antworten wie verwirklichst du auch was und bla bla bla .
Dank euch .
Dank euch .
- an-tigra-vity
Re: Innenraumleuchte 2 Farbig mit Led
Schalter 3 Polig !
Mitte an plus vom kabelbaum. das linke an die weißen leds und das rechte an die blauen leds.
und masse lässt du dann einfach so weiterverlaufen, wie es vorher war.
nun kannst entweder das innenraumlicht ganz ausschalten, oder es leuchtet entweder blau oder weiß, wenn die tür aufgeht .
ich dank dir das war es eigentlich schon .
gruß tigra1988
gruß tigra1988
Nimm die Leseleuchte ausm Omega oder Vectra mit Spots (z.B. die da: http://cgi.ebay.de/Innenraumleuchte-Ome ... 0301012905
Da kann man die äusseren Leuchten extra schalten
- The Alchemist
Warum nicht gleich solche LEDs verbauen?
http://www.pur-led.de/product_info.php? ... MINUS.html
dann haste die gleiche anzahl für blau und weiss und kannst bei bedarf auch blau-weisses licht einschalten
mfg. Flo
mfg. Flo
- an-tigra-vity
lol ? vielleicht weil da eine nen euro kostet ? und für nen euro bekommt man mindestens 20 normale. wenn man glück hat sogar 50.
- The Alchemist
Na das will ich sehn, wo man die so hinterhergeworfn bekommt.
- an-tigra-vity
hier z.b.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0274163794
das waren die letzten, die ich mir gekauft hatte, und ich würde sie immerwieder dort holen.
ob sie wirklich so hell sind, weiß ich nicht, aber es reicht mir.
also die von ebay für 4 euro 50 stück sind net schlecht nur hatte immer das problem das die immer kaputt gingen .
Also welchen lade ich sehr empfelen kann is dieser hier :http://www.leds.de/c4/Standard_LEDs/LEDs_5mm.html
