Hallo Leute,
habe ein Problem mit "wahrscheinlich" der Einstellung meiner Grafikkarte.
Habe eine nVIDIA GeForce™ 6200. Habe über den VGA meinen Fernseher (LCD)angeschlossebn was auch funktoniert. Über den DVI Ausgang habe ich meinen neuen Monitor angeschlossen. Funktoniert auch soweit.
Nun, wenn ich eine DVD auf dem Rechner anschauen möchte bekomm ich über den DVI Ausgang kein Bild in meinem Player (egal ob Intervideo oder Windows Media Player), aber auf dem Fernseher der über VGA angeschlossen ist kommt ein Bild.
Der VGA Ausgang ist von DVI Ausgang geclont.
Die Auflösung am DVI Ausgang beträgt 1680*1050 am VGA 1280*1024
So Kurze Filme die ich über die Cam aufgenommen habe kann ich sehen bei beiden Ausgängen wenn ich diese abspiele.
weiß einerRat.
An die PC Freaks, hab ein Problem mit der Grafikkarte..
Re: An die PC Freaks, hab ein Problem mit der Grafikkarte..
Schau mal in den Einstellungen nach, da kann man normaler Weise auswählen, ob Videos auf beiden Ausgängen angezeigt werden sollen.
Zumindest war das, wenn ich nicht irre, an meinem Laptop so.
Kannst ja mal ein paar Screenshots von dem Menü machen, dann kann man besser sehen, was es für Optionen gibt,
Nimm mal die Auflösung am DVI-Ausgang (also an deinem Monitor) runter auf 1280x1024 oder tiefer...Dein Problem könnte mit den unterschiedlich hohen Auflösungen zu tun haben...
- The Alchemist
Versuch vielleicht auch mal die einstellung "Dual-View" das ermöglicht 2 verschiedene Auflösungen.
Ich hab hier auf der Arbeit auch im prinzip 2 Monitore, weil ich über den einen ausgang die Leiterplatten prüfe. Bei mir laufen videos oder visualisierungen auch nur auf Bildschirm 1.
Im schlimmsten Fall hat das was mit dem Kopierschutz zu tun, das ist so ne hirnrissige kleine erfindung die u.a. bei HDMI eingesetzt wird und HDMI ist im prinzip DVI.
mfg. Flo
mfg. Flo
- TheCorsaDoc
Ich würde mal hier schauen:
Eigenschaften von Anzeige -> Einstellungen -> Erweitert
Und da gibt es sowas wie nview oder so.
Kommt auf die Treiber an.
Du mußt einen Punkt finden der sich "Klonen" nennt.
Da kannst du dann auswählen: "Dieses Gerät als primäres Anzeigegerät auswählen".
Du kannst Videos immer nur auf einer Quelle schauen, zumindest mit den nvidia-Graka´s die ich so kenne.
Ist halt blöde, da immer umzuswitchen, aber soweit ich weiß, gibt es sonst keine Alternative.
Gruß TheDoc
Gruß TheDoc
Hey ich hab auch ne Nvidia Graka, zwar ne 7900gt aber is ja alles der gleiche Rotz
Ich hab auch 2 Monitore gleichzeitig laufen, ich kann auf beiden Videos gucken,
hab hier ma nen screen von der einstellung die es sein könnte, lad ma am besten nen Screen hoch, wie des bei dir ausschaut von den Einstellungen her.
Ich hab bei "Mehrere Anzeigen einrichten" dann halt "Unabhängig voneinander konfiguriert(Dualview)" ausgewählt, sonst konnte ich die Auflösungen nicht wirklich verändern.
Ich hab auf meinem 22"widescreen auch die auflösung die du auf deinem Tv hast, auf meinem kleinen die andere Auflösung.
Falls du bei dir nicht so viel Einstellen kannst, lad ma nen neuen Treiber runter vielleicht geht es dann ja damit?!
mfg aloha
mfg aloha
stimmt, hab ich ich heute selber festgestellt, je nachdem wie ich die Einstellungen hatte mit "primäres Anzeigegerät"war heute entweder auf dem TV oder auf dem PC Monitor das Bild.TheCorsaDoc hat geschrieben:
@Ice-Tiger
hatte nix mit der Auflösung zu tun da ich den VGA Ausgang heute auch auf 1680*1050 eingestellt habe. und es klappt.
@aloha_89
du hast Dualview und nicht klonen, bei klonen geht es nicht.
Also ich habe mich heute für die Lösung Dualview entschieden. Da geht es ohne Probleme, nur beim klonen geht es nicht, Danke für die hilfe.
