system und kickbass in die tür?
tigra 2006
hi leute,
leider ist es für mich der erste "richtig" Türsystem umbau deshalb brauch ich mal eure hilfe!
Also ich möchte mit in die Türen jeweils ein hifonics kickbass (Hifonics ZEUS HZCX-6.2W) sowie den Mitteltöner von einem Hifonics 2 kanal system (Hifonics HZCX 6.2C) einbauen, ich weis das das platztechnisch schwierig wird das lassen wir jetzt mal außen vor.
-Kann ich die zwei lautsprecher "einfach" einbauen oder muss ich sie räumlich voneinader treffen?
-Wie siehts mit der dämmung der Tür aus was könnt ihr mir empfehlen?
-Kann ich die kickbässe sowei das system über einen verstärker (4-kanal) betreiben oder gibts da probleme?(welche leistung sollte der Amp haben?)
Gruß tigra 2006
Gruß tigra 2006
Re: system und kickbass in die tür?
Viel interressanter ist die Frage wie du auf eine so schräge Geräteauswahl gekommen bist?
tigra 2006
wiso so eine schräge auswahl?
Sind die komponenten nicht zu empfehlen oder passen die kickbässe nicht zum system?
ich kenn mich nicht so wirklich mit diesen frontsystemen aus, also mach mir mal ein vorschlag was empehlenswert ist bzw was ich anders machen soll
- Toms-Car-HiFi
Helfe dir gerne weiter :-)
Bin ja vom Fach.. :-)
--> wichtige Fragen:
1. Wie ist die Musikrichtung
2. Was genau hast du, und was genau soll neu?
3. Was willst du ausgeben?
4. nochmal genaue Fahrzeugbezeichnung mit Baujahr..
Dann helfen wir // ich dir gerne weiter.
tom
tom
Generell würde ich zu einem klassischen zwei weg System raten. Kickbass ist auch mit solchen Systemen ohne weiteres machbar. Der Installationsaufwand ist aber deutlich geringer. Sowie die Anschaffungskosten und die Abstimmungsproblematik.
Aktive Kickbässe sind nichts für Einsteiger. Sowohl der Installationsaufwand des zusätzlichen Mitteltöner sowie die Problematik der zusätzlichen Endstufe die ein Bandpassfilter benötigt erschweren das ganze enorm.
In Zahlen kannst du davon ausgehen das ein 2weg System sich in ca. 8 Stunden installiert ist. Da ist die Zeit der Dämmung sowie Kabel zur Endstufe ziehen bereits inkl.
Ein drei Wege System in einem Corsa was mit einem aktiven Kickbass arbeitet nimmt bestimmt ca. 40 Stunden in Anspruch wenn es funktionieren soll und auch gut aussehen soll.
tigra 2006
Hi also zuerst mal danke für die angebotene hilfeToms-Car-HiFi hat geschrieben:Helfe dir gerne weiter :-)
tom
1. Ich höre eigentlich fast nur Hip Hop
2. Zur Zeit habe ich 2 Alpine SWL Subwoffer die ich über einen Hifonics Brutus betreibe, zwischen drin hängt ein 1F AIV Kondesator. Ja und dem letzt hab ich mal die hifonics kickbässe gekauft allerdings noch nicht verbaut.
Da ich auch für den koferraum eine GFK schale gemacht habe würde ich die Lautsprecher gern in den türen auch in eine GFK form einlassen. allerings nur wegen optischen Gründen. Das Kabel legen und anschließen stellt eigentlich kein problem da, ich hab halt leider keine Ahnung wie das mit dem dämmen wegen der kickbässe so funktioniert, genauso wenig wie mit dem abstimmen.
3. So viel wie nötig so wenig wie möglich ;-)
4. Opel Tigra Baujahr 1997
Gruß Tigra 2006
- Toms-Car-HiFi
Also da empfehle ich dir einfach mal riene Kompoennten.
ICh rate dir in der Front zu einem 16er, da du ja "eh" Taschen aus GFK machst..
Da nimm das SPL Dyanmics SD 6.2 derzeit sehr güsntiog 139 € :-)
Dazu als Stufe mal ein PAar empfehlungen..
Richtig geil wäre, also als reine Front Stufe:
GLOW 2075 von µ-Dimension
EC 300.2 von Eton
K2 200 von Kove
F2 - 130 von Audio System
4 richtig geile Front System Stufen.
Habe mcih mal nur aufs FS bezogen, da ich davpn ausgehem, das du das Vorhandene belassen willst und mit einbauen magst!?
Lieben Gruß
tom
EC 300.2 von Eton
K2 200 von Kove
Lieben Gruß
tom
- The Alchemist
Da hänge ich mich dann auch mal ins gespräch
Hab ungefähr das gleiche vor, nur das bei mir ein Focal 165K3p in die Tür kommt, das besteht ja auch aus 165mm Kickbass, 165mm tief-mitteltöner und nem Hochtöner.
Das ganze wird natürlich über die mitgelieferten Frequenzweichen betrieben, also brauchs da ja auch nur eine Endstufe.
Mich interssiert jetzt primär das dämmen der Türen (Tigra A) das ich mir da Doorboards bauen muss weiss ich, bei der gelegenheit sollen die speaker so weit wie möglich aus der Tür ragen. hab keine lust das es mir aufs focal regnet, die Dichtungen oben halten bei regen leider nicht alles ab...
So, die Türen sind unten quasi offen (serienmäßige langlöcher oder schlitze)
Muss ich nu einfach Bitumenmatten reinkleben und drauf achten das die "abläufe" offen bleiben, oder empfiehlt sich die NoiseEx paste von Brax eher?
mfg. Flo
mfg. Flo
- Toms-Car-HiFi
Würde eine Mischung aus beidem machen.
Die eXvibration PAste von Helix, UND die Bitumen bzw AÖLUBUTYL verwenden.
Wie genau kann cih dir gerne erklären, einfach PM!
@ Alchemist
Bau doch einfach einen Wetterschutz für die Lautsprecher mit ein. Dann können die wenigstens optisch schön eng an der Tür sitzen.
