Türverkleidung beim Tigra abbauen
orion_tigra
Beitrag von orion_tigra »
Hallo Leute,
hab mir jetzt endlich meinen lang ersehnten Traum vom Tigra fahren erfüllt! Ich bin so süchtig nach dem Auto!!!
Aber genug geschwärmt. Ich dachte Ihr könnt mir bestimmt helfen, also dann bin ich mal gespannt.
Ich würd gern des Soundsystem meines neuen Tigras aufrüsten. Ich weiß leider aber nicht wie ich die Türverkleidungen wegbekomm damit ich dann hinten alles schön mit Frequenweiche verstauen kann.
Das wars aber auch schon.
Gruß und danke schonmal!
the_orion
MichiC
Re: Türverkleidung beim Tigra abbauen
Beitrag von MichiC »
Also:
Zuerst die innere Verkleidung des Spiegels abbauen
Die Gummilippe nach oben abziehen.
Die 4 Schrauben entfernen mit dem die Verkleidung unten verschraubt ist.
Dann noch die Schraube die im Griff versenkt ist!
Verkleidung des Hochtöners abnehmen, auch die dahinterliegende Schraube entfernen.
Jetzt ist die Verkleidung nur noch geclipst, zieh sie zu dir.
Dann sollte sie nur noch an den Halterungen, die unter der Gummilippe zum Vorschein kamen, hängen.
Jetzt musst du sie nur noch anheben und ab ist sie!
Beili
Beitrag von Beili »
Elektrischefensterheber nicht vergessen abzuklemmen (2 Stecker)
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Beili hat geschrieben:Elektrischefensterheber nicht vergessen abzuklemmen (2 Stecker)
geht auch einfach einfach die Schalter durch die Halterung des Schalters schieben musst halt etwas zielen hab das jetzt jedesmal so gemacht!
Gruss Marco
-Frank-
Beitrag von -Frank- »
Hi Marco! Also ich glaub mit den beiden Steckern geht das doch schneller und einfacher, oder!!? :lol:
SoulStorm
Beitrag von SoulStorm »
hm ich hab die spiegeldreiecke drangelassen, passt jetzt trotzdem alles wieder wie vorher. man kann die verkleidung + dichtung eigenltich gut unter dem dreieck reinschieben wenn mans wieder anbaut :)
