steuerkastl b corsa.....welche ???
wolfi
Beitrag von wolfi »
da ich mich nicht so auskenne bei der elektrik meines wagens frage ich zur sicherheit mal nach.
Bei zb meinem wagen b corsa 1,4i 16v 90 ps automat sind ja verschiedene steuerkastln drinnen (haupt oder schalt..) wie ist das mit den nummern die da drauf sind wenn man ein anderes steuerkastl probieren will - auf was mus man da achten wenn man ein neues will - kann man da jedes nehmen (für selben motor ist klar).
da mir das nicht aus den kopf geht was mir ein opel meister gesagt hat das eventuell mein steuerkastl defekt sei will ich mal schaun ob ich ein billiges steuerkastl bekommen würde (eventuell zum probieren) aber ich weis nicht aus was ich da achten soll - nicht das es ein falsches ist oder das ich etwas kaputt mache.
vielleicht hat da jemand daten dafür ???
danke
mfg wolfgang
Iceman
Re: steuerkastl b corsa.....welche ???
Beitrag von Iceman »
Also wenn du auf Nummer sicher gehen willst nimmst du eins, bei dem die Teilenummern, die auf dem STG stehen, gleich sind, alles andere wäre mir persönlich zu unsicher..
wolfi
re
Beitrag von wolfi »
also auch wenn ich ein gebrauchtes suche mus die kompette nummer gleich sein - ok dann werd mal mein auto zerlegen und nummer aufschreiben und mich auf die suche machen - mal sehn wo man sowas bekommt.
mfg wolfgang
dj-chris
Beitrag von dj-chris »
reitcht wenns vom gleichen motor ist, musst aber drauf achten wegen der wegfahrsperre, das du dann den transponder dabei bekommst.
gruß
wolfi
re
Beitrag von wolfi »
also praktisch steuerkastl und das was beim lenkrad eingebaut ist samt schlüsselcode (wegfahrsperre) müste alles sein - anstecken und bei lenkrad einbaun sowie das kleine ding in den schlüssel und das müste es gewesen sein denk ich mal ?
wo bekommt man so steuerkastln samt den sachen billig - hat da jemand adresse wo es billig ist ?
mfg wolfgang
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
shrottplatz oder schlachtauto, alles andere kann hoch 3 stellig werden. :staun: .
COSMo
Beitrag von COSMo »
Oder bei Bild...
Aber halt auf jeden Fall das mit der Wegfahrsperre abchecken!
wolfi
re
Beitrag von wolfi »
danke werd mich mal auf die suche machen
mfg wolfgang
wolfi
re
Beitrag von wolfi »
hab mir nun die nummer rausgeschrieben :
GM 16227849 BRNX von delco electronics das sitzt rechts unter der A säule
was hat es da auf sich mit den buchstben ( BRNX ) - macht das was wenn die anders sind oder müssen die auch stimmen ???
soll man (wenn man ein steurkastl bekommt ???) die batterie anhängen oder nur normal anstecken ???
sind da noch irgendwo so steuerkastln versteckt beim automatik auser beim getriebetunnel das dürfte das airbagsteuerkastl sein denk ich mal ?
Also meines wissens nur die zwei oder hat der irgendwo noch eines sitzen was ich nicht gesehen habe ?
mfg wolfgang
wolfi
re
Beitrag von wolfi »
wie ist das mit den anlernen wenn man ein steuerkastl findet aber die wegfahrsperren nicht dabei sind und ich meine nehmen mus - was mus man da machen und wie hoch werden die kosten dafür sein ?
Sorry das ich immer so blöde fragen stelle aber punkta auto elektrik kenn ich mich null aus (das ist wirklich nicht meines).
mfg wolfgang
