Entstörer
aNo0Bis
Re: Entstörer
KayBeeBaby hat geschrieben:Mal ne Frage,
gibt es einen Entstörer für die Lichtmaschine, damit bei etwas lauterer Musik nicht das Licht nicht flackert?
Gruss
So oder so ähnlich, dass Teil nennt sich Kondensator was du meinst, es speichert Strom zur pufferrung und wenn die Spannung wegen des Basses zum Beispiel einbricht, wird sie vom Kondensator ausgeglichen.
Aber lauter wird imho dabei deine Anlage nicht!
Re: Entstörer
hi, nen endstörer ist gegen störgeräusche und nicht gegen das flackern. das liegt meist an schelchter verkabelung, schlechter oder zu kleiner batterie oder oft hilft halt mal ein kondensator, der aber vor den verstärker kommt und nicht an die lichtmaschiene
KayBeeBaby
Re: Entstörer
Wieder was dazu gelernt
Ich hab nicht erwartet, dass die Musik davon lauter wird
Es tritt bei mir ja nur bei lauterer Musik auf
Was für einen Kondensator brauch ich denn?
Wird das "Ding" auch liebevoll Powercab genannt?
Dann wüsste ich schon, woher ich sowas beziehen müsste
Gruss
Gruss
aNo0Bis
Re: Entstörer
[quote="
Ich hab nicht erwartet, dass die Musik davon lauter wird "]
Yo, habe ich irgendwie falsch gelesen
Yo, Powercap, Pufferkondensator, Zylindrisches Teil mit LED Anzeige, einfach nur DING, hat viele Namen.
Kriegst du im Prinziep fast überall wo's Auto Hi-Fi gibt, ACR, Saturn, Media Markt selbst beim ATU haben die sowas....
1 Farrad deckt soweit ich weiß 1000 W ab, kann mich aber auch irren, sollte dem so sein werde ich aber schnell korregiert denke ich!
Gruß, Thorsten
Gruß, Thorsten
Ghost
Re: Entstörer
aber denk drann das eine powercap nur den strom puffern kann den sie auch bekommt.... also das heisst wenn du mords die musik drinn hast und ne schwache lima (plus ne schwache batterie) dann kann der beste elko nichts mehr reissen.
Fazit wenn das licht danach immer noch flackert = stärkere Batterie (Optima etc) und stärkere Kabel legen (auch zur Lima und Massepunkt)
KayBeeBaby
Re: Entstörer
Alles klar,
werde ich beachten!
Wie baut man so nen Power Cab ein?
Gruss
werde ich beachten!
Gruss
- Toms-Car-HiFi
Re: Entstörer
Das wird dir dein Händler doch sicher sagen..
Sonst kannt du hier nochmal nachfragen..
der-flo
Re: Entstörer
KayBeeBaby hat geschrieben:Alles klar,
werde ich beachten!
Gruss
Du gehst mit dem Pluskabel was von vorne kommt auf den Cap und dann weiter mit nem Pluskabel zur Endstufe.
Mit dem Massekabel von deinem Zentralen Massepunkt gehst auf den Cap und dann mit nem Massekabel auf die Endstufe.
Die Cap haben in der Regel 2Anschlüsse Plus/Minus.oben im Anschluss ist Gewinde drin.und da schraubst du die Kabel wie oben beschrieben drauf.
Einbauort sollte nicht weiter als 30cm von der Endstufe weg sein(gilt für Plus und Masse),da sonst der Cap seine Wirkung nicht mehr 100% leisten kann.
Merke: Je Länger das Kabel wird,desto mehr Widerstand hast du.
PS: Es muss nicht immer ne Optima sein
Exide oder Bosch (Silver Line) als Starter reichen auch aus.
KayBeeBaby
Re: Entstörer
Bei Media Markt hab ich heut zufällig eine von Dietz gesehn, die würd auch gehn?
Gruss und vielen Danke..
Achja, falls zufällig noch jemand Ahnung hier von hat:
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... 08&page=39
Da Antwortet so selten Jemand .. -.-
