da ich letztens eine blöde Berührung mit meiner Garagenwand hatte, ist nun mein Außenspiegel etwas lediert.
Es ist aber nur das schwarze Gehäuse gebrochen, bzw an 2 Stellen etwas abgebrochen.
Ist dieses schwarze Gehäuse bei den elektrisch verstellbaren Baugleich mit denen mit manueller Verstellung?
Denn dann könnte ich es mir ja sparen, einen teuren elektr. Spiegel zu kaufen und mir einfach das Gehäuse des anderen bei mir rein basteln...
Unterschiede der Außenspiegel el. und nicht el.
Re: Unterschiede der Außenspiegel el. und nicht el.
Sind nicht gleich.
Beim manuellen ist in der Mitte ein Plastikteil, auf dem der Spiegel sitzt, beim elektrischen sitzt da der Motor.
Du kannst aber von einem manuellen einfach das Teil rausschneiden, die Bohrungen für den Motor etc. sind schon vorhanden.
sl33p3r
kann ich dann da auch meine altes Spiegelglas einsetzen? Das ist nämlich beheizt...
Sollte aber schon gehen oder?
Was genau möchtest du denn nun?
Wenn ich dich richtig verstehe hattest du elektrische.
Um Kosten zu sparen möchtest du einen manuellen kaufen.
Gut, kein Problem.
Manuellen kaufen, zerlegen, Plastikteil rausschneiden.
Elektrischen (kaputten) zerlegen, Motor ausbauen, Spiegelglas ausbauen.
Motor in Manuellen einbauen, Spiegelglas aus elektrischem einsetzen.
Fertig.
Gut, kein Problem.
Fertig.
- Stev'sTigra
kannst auch bei egay billig nen neuen spiegel besorgen
sl33p3r
Genau das ist was ich vor hatteti96 hat geschrieben:
Gut, kein Problem.
Fertig.
