Benziner Nagelt ?!?!?!
				Maddogmania
			Hallo liebes Forum,
habe im Moment (seit ca. 14tage) das Prob. das mein B Corsa [(1,4i C14NZ) - Benziner] morgens beim ersten starten nagelt wie ein Diesel !!!
Der Schei** hört auch erst nach ca. 10min. (Temp kurz vor 90 C) auf. Ölstand ist O.K (zwischen 3/4 und voll) und der Wasserstandt ist auf Max. Die Zündkerzen wie auch die Kabel sind fast neu (max. 2500km). Der Motor hat 195.000 KM gelaufen und Schnurrt (im Normalfall) wie ein Kätzchen.
Hat jemand evtl. ne Ahnung was das sein könnte ???
Wäre für jeden Tipp von euch Sehr dankbar !!!
Liebe grüße und einen schneefreien Winter !!!!
MadDogMania
MadDogMania
Re: Benziner Nagelt ?!?!?!
hydros im eimer
				Maddogmania
Öl ist 15w40 drinne und auch Öl wie Filter ist erst vor max. 2,500Km (vor ca. 6Monaten) gewechselt worden.
Grüße aus´m Sauerland
MadDogMania
MadDogMania
				CorsaBenni
Und was soll es bringen das öl noch mal zu wechseln  wen er es erst gemacht hat !! Werden wohl wirklich die hydros sein wen es noch ganz am anfang ist hol mal ein hydro stößel zusatz kann abhilfe schaffen wen nicht dann wohl neue hydros
 wen er es erst gemacht hat !! Werden wohl wirklich die hydros sein wen es noch ganz am anfang ist hol mal ein hydro stößel zusatz kann abhilfe schaffen wen nicht dann wohl neue hydrosRe: Benziner Nagelt ?!?!?!
Wenns noch nicht so schlimm ist gibt es da was von ...
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... _1009.html
bzw. hier ein Link von Ebay..
http://cgi.ebay.de/Liqui-Moly-Hydro--St ... 9001r30258
bekommst du aber auch in jedem gut Sortiertem Autozubehörladen..
				corsa-bastuck
Schon mal gedacht das dein Motor bald platt ist ??
So hydrostösseladetive ist rausgeschmissenes geld
Eine Ferndiagnose ist immer schlecht ....entweder hydros oder lager
HiMaddogmania hat geschrieben:Öl ist 15w40 drinne und auch Öl wie Filter ist erst vor max. 2,500Km (vor ca. 6Monaten) gewechselt worden.
MadDogMania
Würde einfach mal 10w40 oder 5w40 ( für in Winter) nehmen....
Das 15w40 brauch halt bei kalten Temperaturen scho ne Weile bis es genug dünnflüssig ist das die Hydros nicht mehr klappern. Wegen dem ist es noch lange kein Motorschaden.
Gruss Marco
ganz genau, wollt ik auch gerad schreiben.SPACE-X hat geschrieben:Hi
Gruss Marco
15w40 und dann hörts erst nach 10min auf?! ganz klar (vor allem jetzt noch übern winter) dünneres öl nehmen. 5w40 zB.
