Hi forum,
habe die Suche Funktion benutzt aber nicht wirklich etwas dazu gefunden, entschuldige mich falls falsch benutzt.
Zu meiner Frage, wie ist es eig. üblich den kotflügel zu ziehen / bördeln zu lassen, denn mein Tigra hat an den Kotis "Flachland" und des sieht zum extremen Bodykit sehr "unpässlich" aus.
Habt ihr Tipps? oder schon selbst gemacht /machen lassen ?
Bin für jede Antwort dankbar.
lg
Kotflügel verbreitern
Re: Kotflügel verbreitern
hi
du kannst sowohl vorne alsauch hinten ein paar millimeter zeihen jedoch wird dich das nich zufreidentellen. um top ergebnisse zu bekommen hast du mehrere möglichkeiten.
-radläufe vorne und hinten mit blech verbeitern (schweißen)
-vorne radläufe vom golf dran spachteln
-hinten eine gfk verbreiterung von lsp kaufen und anspachteln
bei allen arbeiten muss dementsprechend lackiert werden auch wenns man zuviel zieht kommt man nicht drum herum
beim bördeln handelt es sich nur um das umlegen der inneren kanten weiter nach innen damit das rad unbehindert einfedern kann
gruß
jitmo
gruß
jitmo
ja danke dir,
und das alles kann ich bei einer stinknormalen werkstatt machen lassen?
und weißt du eventuell wo es preislich liegt?
Hast du ein paar Anbieter mit URL (dient nicht zur Werbung) ?
habe da nicht so die Erfahrungen
jitmo hat geschrieben:
dann spachtel mal...
das macht nich jede poplige werkstatt... geh lieber zum karosseriebauer der auch ahnung davon hat... oder jemand der metallbau gelernt hat und schweißen kann...der sollte ja ahnung haben von sowas
also in der suche wirst du sehr wohl fündig.... ich hab in nichtmal 4 sek mindesten 4 relevante themen gefunden.....
daher hier zu!
---closed---
daher hier zu!
---closed---
