Tigra und die Polizei
Street KinG<
Beitrag von Street KinG< »
Also Jungs ich brauche mal wieder eure hilfe
Gestern hat mein kollege seinen C Corsa in den graben gesemmelt
:( aber ich bin aus not schnell dahin leider haben mich die grünen dabei gepackt
So nun das problem habe ne mängelkarte
Mein Fernlicht geht nicht
Meine Blinker gehen nicht
Ich gehe davon aus das der schalter defekt ist
da die blinker funktionieren sofern ich auf den
warnblinklichtschalter drücke
also dazu bitte einmal schreiben was das sein kann
anschließend wollte ich wissen wie das mit den bremsen aussieht
habe nen Tigra 1.6 Bj 96
Hinten ja trommelbremsen
habe mir mal welche gekauft für den 1.4er
passen die auch beim 1.6er MFG
Thx schomma und grüße an alle die opel fahren :) *Best*
caliber
Re: Tigra und die Polizei
Beitrag von caliber »
Geht die Lichthupe? Wenn JA, dann ist der Hebel defekt! Vom Schrott oder Ebay einen holen (geht auch vom Corsa B) und einbauen!
btw: Die haben das überprüft? ... andere Länder, andere Sitten oder wie?
walle-tigra
Beitrag von walle-tigra »
Warum fährst du auch so mit dem auto?
Ich mein fernlicht ok, ist net so schlim, aber blinker???? :beat:
Street KinG<
Also zu ^^ dem blinker das habe ich erst an dem abend gemerkt
erst zeigte der tacho nicht mehr an das das fernlicht geht
ja und zuletzt dann das mit dem blinker ausen geht keiner
und innen leuchtet auf dem tacho das symbol auch nicht mehr (auser wenn man den warnblinklichtschalter drückt)
lichthupe geht auch nicht MFG
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
also geht quasi garnix am linken hebel?
Street KinG<
Richtig erst nur blinken rechts links und jetzt garnix mehr
der vorbesitzer hatte schomma den schalter getauscht
ob er wieder defekt ist ?...
Fireproof
bei uns gibts die schalter günstig beim schrotti in massen
Street KinG<
Ich hole bei allbekannt ebay einen
Neu ca 13 euro inklusive versand
ich hoffe das löst das problem
COSMo
Beitrag von COSMo »
Ich würd mal gucken, ob das Kabel am Stecker angesteckt ist...
Und falls er das doch sein sollte, kannste ja am Stecket mal überbrücken, und schauen was wirklicht geht...
Und ja, die 1.4er Trommeln passen auch am 1.6er...
Nur gucken, falls der Wagen ABS hat, dass der Ring dran ist.
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Kauf dir den Hebel bloß nicht gebraucht...
Die Dinger gehen massenweise kaputt...Nicht nur um Tigra...Astra, Calibra, Vectra...Sind alles dieselben Hebel...
Ein gängiges Phänomen zeigt sich meist darin, dass das Fernlicht nicht mehr aus geht und sich andauernd von selbst einschaltet, ohne dass man den Hebel nach vorn gedrückt hat...(antippen hat gereicht)...Hab schon den 3. Hebel drinne...
Der vom Schrotti hatte nicht lange gehalten....Da hab ich mir dann gleich nen neuen gekauft. ;)
Zu Bremse: Ja das ist beim Tigra alles ein Wisch! Egal ob 1.4er oder 1.6er.
