Begrenzer geht bei 4000 U/Min an
Nessy
Beitrag von Nessy »
ich habe einen neuen Motor eingesetzt bekommen.
Es handelt sich dabei um einen englischen Motor. Der läuft etwas unregelmäßig (vor dem Einbau einwandfrei) und geht auch aus. schon bei knapp 4000 U/Min schaltet sich Begrenzer ein.
Habt ihr eine Idee, was die Ursache sein kann?
Vielen Dank!
Fussballgott
Re: Begrenzer geht bei 4000 U/Min an
Beitrag von Fussballgott »
Dann läuft das gute Stück im Notprogramm. Leuchtet die Motorkontrollleuchte nicht?
Nessy
Beitrag von Nessy »
doch, die leuchtet!
dann müsste er am besten mal nach opel zum auslesen!!!
Acki
Beitrag von Acki »
Warum blinkt ihr den Fehlerspeicher nicht selbst aus?
Um was für einen Motor geht's eigentlich?
gruß Acki
Nessy
Beitrag von Nessy »
Der Motor ist ein 1.6 16V. Der wurde bei Toyota eingebaut, da können die den nicht auslesen.
Zero
Beitrag von Zero »
Du weisst aber schon das du einen Opel Tigra hast und nicht einen Toyota Tigra :juhu:
Vermutlich stimmt was mit Nockenwellen oder Kurbelwellensensor nicht Verkabelungsfehler etc
Also mal zum FOH fahren oder einfach selbst ausblinken!!
Nessy
Beitrag von Nessy »
Ja, ich weiss ;)
Es hatte schon seine Gründe, denn wenn man dort jmd kennt werden die Einbaukosten nicht so hoch getrieben wie bei Opel!!!
Acki
Beitrag von Acki »
*wiederhol*
Dann blink halt den Fehlercode selbst aus.
http://www.vectra16v.com/
Da findest du auch die passenden Fehlercodelisten (Multec-S).
gruß Acki
