Begrenzer geht bei 4000 U/Min an
Verfasst: Mo 17. Nov 2008, 10:53
von Nessy
ich habe einen neuen Motor eingesetzt bekommen.
Es handelt sich dabei um einen englischen Motor. Der läuft etwas unregelmäßig (vor dem Einbau einwandfrei) und geht auch aus. schon bei knapp 4000 U/Min schaltet sich Begrenzer ein.
Habt ihr eine Idee, was die Ursache sein kann?
Vielen Dank!
Re: Begrenzer geht bei 4000 U/Min an
Verfasst: Mo 17. Nov 2008, 11:00
von Fussballgott
Dann läuft das gute Stück im Notprogramm. Leuchtet die Motorkontrollleuchte nicht?
Verfasst: Mo 17. Nov 2008, 11:19
von Nessy
doch, die leuchtet!
dann müsste er am besten mal nach opel zum auslesen!!!
Verfasst: Mo 17. Nov 2008, 11:35
von Acki
Warum blinkt ihr den Fehlerspeicher nicht selbst aus?
Um was für einen Motor geht's eigentlich?
gruß Acki
Verfasst: Mo 17. Nov 2008, 11:50
von Nessy
Der Motor ist ein 1.6 16V. Der wurde bei Toyota eingebaut, da können die den nicht auslesen.
Verfasst: Mo 17. Nov 2008, 12:47
von Zero
Du weisst aber schon das du einen Opel Tigra hast und nicht einen Toyota Tigra
Vermutlich stimmt was mit Nockenwellen oder Kurbelwellensensor nicht Verkabelungsfehler etc
Also mal zum FOH fahren oder einfach selbst ausblinken!!
Verfasst: Mo 17. Nov 2008, 13:21
von Nessy
Ja, ich weiss
Es hatte schon seine Gründe, denn wenn man dort jmd kennt werden die Einbaukosten nicht so hoch getrieben wie bei Opel!!!
Verfasst: Mo 17. Nov 2008, 13:57
von Acki
*wiederhol*
Dann blink halt den Fehlercode selbst aus.
http://www.vectra16v.com/
Da findest du auch die passenden Fehlercodelisten (Multec-S).
gruß Acki
