MFG: Denni
Brauche Hilfe ganz schnell
Moderator: Capu
Corsametty
Mein Corsa A , mit einem c14se motor stottert wenn er warm gefahren ist beim gas geben, wenn er kalt ist läuft alles super ! Bitte helft mir schnell . ##
MFG: Denni
MFG: Denni
Re: Brauche Hilfe ganz schnell
na worauf deutet das denn hin ....zuviel sprit oder zuviel luft ...
wexxel einfach den 10 € geber , der hinten links bei der lima, und gut ist.
Corsametty
also bei meinem motor sitz der temp geber unter dem zündverteiler ist 2 polig , bekomme morgen einen neuen musste den bestellen ! lambda ist okay , also das problem tritt auf wenn der motor warm ist von 1000-3000 upm und dann wieder von 5000 bis 7000 ..... also er bekommt zu viel sprit im unteren bereich und zu wenig im oberen ! falls es nicht der geber ist würde ich mich über andere ratschläge freuen ! MfG
Luftmengenmesser ?
Corsametty
hab jetzt den geber hier liegen bau den gleich ein und schreib dann ob es geklappt hat oder nicht , wie teste ich denn den luftmengenmesser am besten ? Mfg
