Hi Leute,
habe jetzt mein neues Fahrwerk drinnen von SuperSport und bin soweit echt zufrieden. Das einzige was mich etwas stört ist das wenn ich über etwas heftigere Hubbel fahre hinten recht und links an den Stoßdämpfern was klappert. Keine ahnung wo das genau her kommt habe das Fahrwerk ja erst zwei Tage drin aber habe eine Vermutung.
Wie ihr auf dem Foto sehen könnt
( http://i24.ebayimg.com/03/i/00/97/b5/28_1.JPG ) sind an den hinteren Stoßdämpfern so "plastik" dinger. Die den Schmutz ect abhalten sollen. Ich nehme an beim Einfedern ensteht dadurch das komische geräusch.
Was meint ihr oder habt ihr andere Erfahrung gemacht nach dem Einbau des Fahrwerks.
PS. Das Fahrwerk wurde soweit fachgerecht eingebaut also daran wird es nicht liegen.
Nash2001
Bei Huppeln klappern hinten...
Re: Bei Huppeln klappern hinten...
Das wird an der Aufnahme liegen, das selbe Problem gibts auch bei Verwendung der Gummis, die den FK-Fahrwerken beiliegen, die sind zu klein und haben etwas spiel.
Dadurch entsteht das klappern, mehr darüber findeste hier:
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=4760
bin mir ned ganz sicher ... sind beim supersport fahrwerk neue dabei??
hab meins ja faulerweise einbaun lassen *g* hab keinerlei probleme ...
