HILFE! Mein Bass streikt!
Ja, die Gewerkschaftsverhandlungen haben auch nichts gebracht. Er will einfach nicht arbeiten! Aber mal Schluß mit Lustig, denn lustig finde ich das schon lange nichtmehr! Aber erstmal alles von Anfang...
Zu erst hatte ich meine Hoch- und Mitteltöner sowie den Bass an einem Versterker hängen. Das da kein vernünftiger Bass rauskommt war mir klar und ich erinnerte mich an den kleinen Verstärker aus meinem alten Auto, welcher seit langer Zeit im Keller vergammelte. Also rein das Ding und was raus kam war schon ein ganz netter Bass. Allerdings ging dass nur ca. 2 Monate gut, denn meine Subwoover haben den Verstärker geröstet! OK, auch damit habe ich gerechnet bis dahin auch noch kein Problem.
Wenig später bequemte ich mich zur Mutter aller Schnäppchen, welche mir die PYLE QA4400 III für meinen Bass empfohlen hat. Die Endstufe hatt 1000Watt max. und mein Bandpass auch 1000Watt max. also sah das für mich auch vernünftig aus. Drann das Ding und "Holla die Waldfee". Ja, so habe ich mir den Bass vorgestellt! Doch irgendwann wärend der fahrt plötzlich, der Bass gab keinen Ton mehr von sich. Wärend ich schon langsam Panik bekommen habe, suchte ich mir ne Parkmöglichkeit um das Problem unter die Lupe zu nehmen! Als meine Kiste dann den kleinen Bordstein hochfuhr...hoppla, da ist er ja wieder! Mein erster Gedanke war das irgend ein Kabel wohl nicht richtig fest war und somit ein Wackelkontakt entstanden ist.
Ich habe alle...wirklich alle Kabel mindestens fünf mal nachgeschaut. Nichts zu finden! Also gut, dass Problem war bald vergessen bis ich ein paar Tage später wieder dieses Problem hatte, doch diesmal ging es nicht beim parken wieder von alleine weg. Und nochmal habe ich alle Kabel nachgeprüft. Und wer kann mir die Antwort sagen? RICHTIG! Wieder nichts zu finden. Ein paar Tage bin ich dann ohne jeglichen Bass (man klingt dass beschissen) durch die Gegend gegurt, bis sich der PYLE bequemte mal wieder Bass zu bringen. Also gut, meine Geduld war schon mehr oder weniger aufgebraucht und was passierte schon wieder? Der Bass ging wieder nicht. Da dachte ich bei mir "Ich bin doch nicht blöd!" , hab das Ding ausgebaut zurück gebracht und mein Problem erklärt. Was der Heini dort auch seltsam fand ,ist das obwohl kein Pips aus dem verstärker kam die grüne Poweranzeige sowie die rote Displaybeleuchtung fröhlich leuchteten, aber die rote Störungsleuchte nicht brannte.
Da dieser Discounter-Mitarbeiter allerdings sehr nett war gab er mir einen original verpackten Verstärker selber Bauart und ich war happy. Kaum zuhause habe ich das teil eingebaut und was war? Wieder satter Bass. Das war am Samstag, heute am Montag hatte ich genau das selbe Problem schon wieder!!! Und bislang rührt sich der Bass kein Stück!!! Jetzt bin ich auf die grandiose Idee gekommen (da der PYLE an meinem anderen Verstärker hängt) den PYLE direkt ans Radio zu hängen, so dass er das Signal direkt empfängt... und was passierte? NIX!!! Und bevor ich jetzt wegen meiner Anlage Suizid begehe frage ich euch mal, ob ihr irgend ne Ahnung habt was das sein könnte! Ich bin für alle Vorschläge dankbar!
Re: HILFE! Mein Bass streikt!
guck mal deine haubtsicherung an der plusleitung an und mach mal ne neue rein.
war bei mir so letzte woche:
am kodensator kam nur noch 9,0V an.alles durchgemessen,endstufen gechekct,usw...
hab dann ne neue sicherung vorne reingemacht und es ging wieder.
die sicherung is optisch 1a und auch wenn man siche schüttelt hört man nix rasseln. komisch, komsich aber nun geht wieder alles
RitterDerKokosnuss
also irgendwie hört sichs ja nach kabelkram an aber dann wär der amp beim test vom discount-heini ja gegangen.wie habt ihr die dort getestet in deinem auto ??
yourself
Es könnte sein das der Subwoofer beim Abrauchen Deiner alten Endstufe nen Schlag abbekommen hat. Als die durchgebrannt ist kann es passiert sein das die Endstufe vollrotz Gleichspannung auf den Sub gegeben hat und er dadurch einen weg hat.
Wenn du ein Messgerät hast mess mal den Widerstand (Leitungen ab und an den Anschlussklemmen messen) der Spule. Wenn Du da keinen Widerstand angezeigt bekommst dann ist dein Subwoofer im Anus
Ok, teoretisch gebe ich dir recht. Da ich aber zwei Subbies drin habe bezweifel ich dass die alte Endstufe genug Saft hatte beiden nen Schlag zu verpassen!Es könnte sein das der Subwoofer beim Abrauchen Deiner alten Endstufe nen Schlag abbekommen hat. Als die durchgebrannt ist kann es passiert sein das die Endstufe vollrotz Gleichspannung auf den Sub gegeben hat und er dadurch einen weg hat.
Nein, die haben da immer so ein paar Vorführteile hängen. Der hat eins weggemacht und den dran!also irgendwie hört sichs ja nach kabelkram an aber dann wär der amp beim test vom discount-heini ja gegangen.wie habt ihr die dort getestet in deinem auto ??
Keine schlechte Idee aber mein Kondensator zeigt zwischen 12,0 V und 12,5 V also bezweifel ich das mal!guck mal deine haubtsicherung an der plusleitung an und mach mal ne neue rein.
Aber was mir mal so spontan eingefallen ist: Die Chinch-Anschlüsse der Verstärker sind ziehmlich nah bei einander! Zumindest bei den Hoch- und Mitteltöner gibts dadurch ab und zu ein paar Kratzgeräusche! Wenn ich die jetzt mal einzeln mit Isolierband umwickeln würde...glaubt ihr das könnte auch irgendwie mit den Subbies zusammen hängen?
ok dann wird es die sicherung net sein,aber wenn die anschlüsse zusammen kommen is sicher net so gut.dann isolier die mal schön gut teste dann nochmal.
RitterDerKokosnuss
evtl auch mal die woofer selbst inspizieren bei nem speaker von mir ist mal so ne leitung vom anschluß des woofers welch zur spule geht abgegangen und dann lustig mal am richtigen kontakt und mal an die masse gekommen. hast 2 woofer an der qa ?
ACHTUNG ACHTUNG!!!! Habe gerade mit nem HiFi-Spezialisten geredet. Diagnose: PYLE Nr.1 und Nr.2 wurden warscheinlich beide von meinem Bass geröstet! Ja, denn die Leistung die die Pyle bringt entspricht ca. 20% von dem was der Bass so rausholt. Zumindest laut meinem HiFi-Vertrauten. Vorstellen kann ich mir das durch aus, denn warum sollte denn sonst die Verstärker einer nach dem Anderen den Geist aufgeben. Also werde ich leider erneut Geld ausgeben müssen, um mir nochmals (und hoffentlich das letzte mal) einen Verstärker zu kaufen.
Wollte euch nur bescheid geben wie die Lage bislang ist, sollte ich noch etwas mehr rausfinden, werde ich das gerne hier eintragen!
Hm... ich glaube nicht das das am Sub liegt. Hab noch nie gehört das die Amp übern Jordan geht weil der Sub mehr Leistung verkraftet als er bekommt!!
Eher kannst du froh sein, dass dir die Subs nicht durchgeknallt sind, denn wenn du die Amps am Limit laufen lässt geben sie nur noch "eckige Leistung" :lol: ab und du kannst nen Friedenstanz um deine Subs machen.
Das, was dein HIFI-Spezi dir da gesagt hat ist nicht richtig. Kauf dir qualitativ was besseres (steg, xetec usw) dann hast du auch keine Probleme mit abgerauchten Amps.
