Wischerhebel Antippfunktion ?
#Chris
Beitrag von #Chris »
Hallo Leute
bei VW gibt es ja einen Wischerhebel den man nach unten antippen kann, sodass der Wischer einmal wischt (ich kenn es vom Golf 5)
Da ich diese Funktion doch simpel aber genial finde, wollte ich mal fragen, ob jemand von euch weis, ob es sowas auch im Opel Regal zu finden gibt. Speziell was, was auch beim Corsa B passen würde.
corsa2000
Re: Wischerhebel Antippfunktion ?
Beitrag von corsa2000 »
Also ich kann meinen Corsa B-Hebel nach oben antippen ohne dass er einrastet und trotzdem wischt... :rolleyes:
#Chris
danke für deinen Kommentar. Das kann ich auch. Und jetzt bitte mal ne sinnvolle Antwort zu meiner Frage. :p
corsa2000
Nein, nach unten kenn ich leider nichts bei Opel. Wie gesagt, nur nach oben...
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
" relais vw 99 " , macht zwar nicht die funktion, aber ist auch sehr nützlich
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Und was macht das ominöse Relais 99?
Mein Winter E30 hat auch die Funktion mit dem nach unten tippen.
Ausm Opelregal fällt mir da jetzt spontan auch nix ein, wenn dann würd ich bei den großen modellen suchen, vectra, omega, senator.
vielleicht kannste nen VW oder BMW Schalter auf Opel anpassen.
Ich mein, die anschlüsse sollten ja eigentlich die gleichen sein, denke nicht das die Technik da so verschieden ist, nur halt die position der einzelnen Pins.
mfg. Flo
Fasemann
Intervallpause ändern von 2 >> 60 sec. da spart mann das tippen :)
The Alchemist
Ich wünsch mir ja immernoch ne Stufenlose verstellung...
Wäre ja an sich problemlos zu bauen, man muss nur die verkabelung komplett ändern und nen passenden Hebel mit Poti basteln :)
Man könnte das ganze recht leicht mit nem NE555 Timerbaustein, ner kleinen Transistorendstufe zur relaisansteuerung und nem Relais realisieren, im lenkstockschalter dann nen Poti zum Frequenz einstellen und gut. :D
...soweit die theorie...
mfg. Flo
corsa2000
The Alchemist hat geschrieben:Ich wünsch mir ja immernoch ne Stufenlose verstellung...
mfg. Flo
Warum so kompliziert: Wie schon gesagt das VW Relais 99 einbauen (Plug and Play) und das intervall lässt sich wie gewollt programmieren. Wie? Einmal Wischen, warten, bis wieder zuviel Wasser auf der Scheibe ist und dann auf Intervall einrasten. Die Zeitdifferenz ist dann gespeichert. Was will man mehr?
Daywalker
Beitrag von Daywalker »
Kann es sein das Der Corsa C auch dieses Relais Verbaut hat ???
Bei mir kann ich zumindest nach Antleitung von "corsa2000" den Interval Einstellen.
Oder der Vorbesitzer hat dieses Relais Verbaut.
MFG
Udo
