ich möchte meinem Corsa eine kleine Leistungskur verpassen. Zu der Nockenwelle möchte ich noch den Fächer von Lexmaul verbauen. Hat hier schon jemand Erfahrung mit diesem Motor und Nockenwellen und wie sieht es mit der Software aus. Ich geh davon aus, das die Software der Änderung der Nockenwelle angepaßt werden muß.
Gruß Reinertube
Suche Erfahrungen mit Z18XE und Nocke
Vauxhall corsa
Nockenwelle
HI!
ich geh mal davon aus das du eine nockenwelle suchst die alltagstauglich ist,und ein breites drehzahlband hat was möglichst früh einsetzten soll.von daher wird es vom nockenwellenprofil her eine humane werden,und für eine humane welle brauchst du nicht dein eprom anpassen lassen..besser ist es klar,nur lohnt das noch nicht bei nur nocke..schaden tut es aber auch nicht..
Reinertube
Re: Suche Erfahrungen mit Z18XE und Nocke
Ja, genau. Dann kann ich mir das Geld getrost sparen. Mit welcher Mehrleistung kann ich denn mit Nockenwellen rechnen?
Vauxhall corsa
Nockenwellen
Hi!
das kommt ganz auf die Wellen und den rest des motors an.Eine Sportnockenwelle endwickelt erst bzw kann erst dann ihre max Kraft endfalten wenn ein Sportluftfilter und eine gute Auspuffanlage verbaut ist.sprich fächer,gruppe A etc...
Dann kannste bei humanen Straßenwellen für deinen motor mit 6-8PS rechnen..
