Blinker / Blinkanlage defekt
dandb2
Beitrag von dandb2 »
Hallo Forum,
ich habe einen 95er B-Corsa. Dieser hat Probleme mit dem Blinker. Folgende Symptome:
Wenn der Wagen warm wird, funktioniert der Blinker nicht mehr, d.h. es leuchtet (links wie rechts) die Anzeige im Amaturenbrett, die Blinker außen bleiben aus.
Im kalten Zustand funktionieren die Blinker.
Das Relais habe ich bereits (2x) ausgetauscht. Einen neuen Lenkstockhebel habe ich auch eingebaut. Der Fehler tritt trotzdem noch auf.
Woran könnte es noch liegen? Vielleicht eine kalte Lötstelle. Wo sollte ich da suchen? Am Relaishalter?
Wie gesagt der Fehler tritt auf, wenn der Corsa warm wird. Es macht fast den Eindruck, dass die Lüftungsanlage warme Luft auf irgendein Bauteil pustet, woraufhin dieses Bauteil sein normale Funktion verliert.
Viele Grüße
dandb2
Tiefflieger
Re: Blinker / Blinkanlage defekt
Beitrag von Tiefflieger »
Ich hatte mal ähnliches bei meinem Corsa A früher , da war es der Warnblinkschalter .
dandb2
Danke für den tip. Werde ich mal ausprobieren.
