Gewindefahrwerk bei 17 Zoll Felgen?
T.K.
Beitrag von T.K. »
benötige ich ein Gewindefahrwerk um 17 Zoll Felgen auf meinem Tigra fahren zu können?
Danke
Re: Gewindefahrwerk bei 17 Zoll Felgen?
Nein, macht aber neben der Kotflügelbearbeitung durchaus Sinn, um die Optik genau so anpassen zu können, wie du es möchtest.
Tigra999
Beitrag von Tigra999 »
Kommt drauf an wie Breit die 17 Zoll Felge werden soll, welche Einpresstiefe die hat und ob die Spurverbreiterungen fahren willst.
Mach mal eine Paar mehr Angaben zur Felge. Fahre Selber auch 17 Zoll mit Gewindefahrwerk und 10 mm pro Achse Spurverbreiterung.
Ps: Ohne Fahrwerk sieht das wahrscheinlich auch Recht bescheiden aus.
Gruß Tigra999
IPA
Beitrag von IPA »
Hi
also wenn du 17 Zoll fahren willst gibts da einiges zu beachten!Ne 7x17 ET35 sollte grad noch gehen!Wenn du aber ne 8x17 ET 35 fahren willst dann siehst sehr sehr eng aus mit dem Gewindefahrwerk!Da müsstest du dann eigentlich ne Spurplatte von 5mm oder so drunter machen,weil die Felge sonst ziemlich nah an den Dämpfer kommt!Is natürlich auch abhängig von dem Reifen den du fahren willst!Auf ner 7x17 kannste z.B. nen 195er fahren während du das bei ner 8x17 glaub ich nur noch mit nem 205er Reifen abgenommen bekommst!Wegen der Reifenfreigabe!Und dann bei der 8x17 musste dann auch wieder den Kotflügel bearbeiten,also Kante umlegen und ggf.bissel ziehen!nen 205er Reifen auf ner 7x17 sollte wiederrum passen,kommt aber auf die ET an!Is alles nich so einfach!Letztendlich musst du dir das an deinem Wagen anschaun da man das nich verallgemeinern kann!Abweichungen kann es immer geben,die durch die Tieferlegung und den Sturz etc entstehen...!Wenn du sicher sein willst dass es passt nimmste am besten ne 7x17!Bei nem starren Fahrwerk soll angeblich auch die 8x17 ET 35 passen ohne Spurplatte...!Ich werde das in 2 Wochen mal bei mir ausprobieren und dann kann ich ja nochmal bescheid sagen wie es gepasst hat!Aber auch da werd ich denke nich ums Kante umlegen drum herum kommen ;) !Falls du da noch fragen haben solltest,kannste mir ja ne PN schreiben
Mfg,IPA
Vipersven
Beitrag von Vipersven »
Also ich habe 8x17" Felgen mit 195/40 drauf von Hankook die geben dir noch eine Reifenfreigabe
Lockdog
Junior
Beitrag von Lockdog »
Hallo zusammen ich habe derzeit eine 40/30 Tieferlegung in meinem Tigra. Ich wollte mir zum Sommer hin ein KW-Gewindefahrwerk V1 kaufen dazu wollte ich mir dann noch Keskin Felgen KT7 Crazy in Schwarz kaufen.
http://www.keskin-tuning.de/Seiten/Bild ... chwarz.png
Die Frage ist kriege ich diese Felgen auch auf 195/40er Reifen...? Wollte nicht unbedingt Hankook haben wollte etwas mit einer schönen V-Form oder soll ich da eher 205er Reifen wählen, dabei hätte ich dann aber nen guten Performance-Verlust.
FTBerlin
Beitrag von FTBerlin »
benutze doch einfach erst mal die suche bevor du nen allerweltsthema lostrittst!
