Hallo habe noch einen Kupplungssatz vom X12SZ da, muss jetzt beim x10xe die Kupplung wechseln jetzt die frage passt die vom X12SZ an den X10XE?
Bei Opel haben die verschiedene Teilenummern und bei ebay auch!
Kupplung x10xe gleich wie beim x12sz ?
Re: Kupplung x10xe gleich wie beim x12sz ?
PASST NICHT, die vom X10XE ist 0,5 cm grösser im Radius
Kannst sie zwar auf die Welle stecken, aber bringt dir nichts weil sie nicht in die Getriebeglocke passt
- Fussballgott
Was aber wiederum vom verbauten Getriebe bzw dessen Glocke abhängt. Opel steckt da teilweise rein, was gerade da ist. Die Kupplung ist jedenfalls wie schon geschrieben größer...
Hm mal von der größe abgesehen, die Kupplung muss auch von dem übertragbaren Drehmoment her passen!
Ich weiß es nicht genau, aber kann mir denken das es da schon unterschiede gibt bei den motoren!
Ob das passen würde oder auch nicht müsste man mal nachgucken.
Von den Drehmomenten würde das schon passen, zumindest zwischen 1,0 12V +1,2+1,4 8 V
Aber was nützt es wenn die Kupplung nicht passt
Bevor man sich ein anderes Getriebe zulegt, holt man sich lieber den passenden Satz und fertig.
