Tigra: Baujahrabhängige Tempsensoren...
BS-111
Beitrag von BS-111 »
Nach einige Problemen läuft mein Auto wieder. Allerdings wurde mir in der Werkstatt gesagt das vermutlich noch der Tempsensor dahin scheidet. Zumindest isses mal so das er wenn er warm ist etwas unrund im Stand läuft und auch blubbert aus dem Auspuff sowie auch ab uns an ein Fehlercode auspuckt beim Lastwechsel .. Egal darum gehts mir direkt nicht. Die Werkstatt sagt zu mir das se schon 2 Sensoren hier hatten die nicht gepasst hätten. Ich denk mir das kann doch nicht sein und besorg mir einen Sensor um ihn heute zu verbauen und tatsache. Bjr. 96 Tempsensor hat ein anderer Anschluss wie der bei mir Bjr. 99 ..
Weiß da jemand was von ... ??? Kennt da jemand die Teilenummer des neuen ?
Ich rede hier vom Tempsensor im Thermostatgehäuse fürs STG...
tobsen
Re: Tigra: Baujahrabhängige Tempsensoren...
Beitrag von tobsen »
das ist mal nen intresanntes Thema, dein Problem kommt mir irgendwie sehr bekannt vor, von meinem Wagen. Hin und wieder läuft der auch unruhig im Stand und "blubbert" aus Auspuff, ebenfalls nur bei warmen Motor.
Den Thempsensor hatte ich auch schon gewechselt, der neue ist von Hella und da steht der Stecker etwas weiter raus als beim Originalteil. Kannste mal ein Bild machen von den beiden unterschiedlichen Sensoren?
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
da gabs beim A-Corsa schon 2 versch. Stecker.
http://www.atu.de/pages/shop/ekat/ekat. ... rSortiment
So laut *** gibt es fürn x14/16xe nur einen Sensor..
Teilenummer 90510183
ich weiß das es fürn C20XE 2 gibt, einen für M2.5 und einen für M2.8
Cruncher
Sensor
Beitrag von Cruncher »
Es gibt 2 Verschiedene ab Motornummer und bis Motornummer , die 1sten so nenn ich sie mal sind die Standart Teile sehen wenn man auf den Stecker schaut 4eckig aus,
die neueren haben oben noch so eine kleine Rastnase li und re folgedessen ist auch der Stecker nen komplett anderer.
Man kann aber falls man sichden Stecker bei Opel holt auch das neuere Modell einbauen.
:p
C14SEL, X14XE, C16SEL, X16XE
W3000001-
W4000001-
W6000001-
90541520 Neu
X14XE, C16XE, X16XE
-V3999999
-V4999999
-V6999999
90510183 Alt
ok..dann hab ich wieder was dazugelernt..
hab mal 2 Fotos im I Net gefunden
das dürfte der alte sein, nur mit blauem Kopf anstatt dem schwarzen..
und das der neue..
Fasemann
So ist das auch beim c14/16nz. Ich hatte einfach beide Stecker mit Lüsterklemmen und konnte dann stecken was drin war.
BS-111
Naja die Lüsterklemmenvariante will ich nicht wirklich durchziehen vorallem nicht bei einem magen Preis wie 20 € für so ein Sensor...
Ich bestellt mir den neuen einfach ! Wenn das schon die Werkstatt nicht schafft !
Danke nochmal an Cruncher zwecks Teilenummer !
