Einbau Kurbelwellensensor / Unterdruckschlauch
Nessy
Beitrag von Nessy »
mein Sensor is defekt und ich habe mir einen neuen gekauft.
Ein Kollege will ihn heute einbauen und ich würde gerne wissen, wo genau er angeschraubt wird. Der alte ist nicht mehr vorhanden und im Reparaturbuch steht es nicht drin.
Gibt es im Internet auch einen Plan oder weiss es jemand wie die Schläuche am Motor verlaufen (Unterdruckschlauch)?
Die wurden nämlich nach nem Motorwechsel falsch angeschlossen!
FTBerlin
Re: Einbau Kurbelwellensensor / Unterdruckschlauch
Beitrag von FTBerlin »
falscher bereich! bitte nach nächste mal richtig einstellen!
Hier mal ein Bild wo der Kurbelwellensonsor sitzt
das kleine schwarze Runde rechts neben der Ölwanne/Motorblock
zum Thema Unterdrückschläuche..welche den genau.. alle?
Nessy
Beitrag von Nessy »
Vielen Dank, das Bild hilft!!!
Wenn ich das jetzt mal wüsste ;-)
Der erzeugt Unterdruck an der Ansaugbrücke lt. Steuergerät...
ich schau mal was ich für Bilder auf meinem Rechner finde..
ansonsten schau mal hier durch
http://opel-sportclub-rheinland.de/bern ... _itemId=36
dort findest du auch diverse Fotos von meinem Motor, eventuell kannst du da schon was sehen/vergleichen
Aber tausch mal den Sensor und les den Fehlerspeicher nochmal aus und sag mal genau welchen Fehlercode er rausgibt
Nessy
Beitrag von Nessy »
Jetzt habe ich ein weiteres Prob:
Konnten den Sensor nicht einbauen, weil die Halterung ebenfalls fehlt. Bei Opel gibt es keinen zu bestellen, nun heisst es die Schrottplätze abklappern :wallbash:
dann mal ab zum FOH und Folgende Teilenummer vorgelegt
90531715 Halter Drehzahlfühler x14xe/x16xe/c16xe
Speedycorsales
Beitrag von Speedycorsales »
Raser16V hat geschrieben:Hier mal ein Bild wo der Kurbelwellensonsor sitzt
Ähem Bernd der KW Sensor is aber links neben der Ölwanne ;)
oh...........verschrieben........sorry..........Links........schande über mein Haupt
Speedycorsales
Is ned so schlimm :freak: ;)
