Einbau Kurbelwellensensor / Unterdruckschlauch
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 08:02
von Nessy
mein Sensor is defekt und ich habe mir einen neuen gekauft.
Ein Kollege will ihn heute einbauen und ich würde gerne wissen, wo genau er angeschraubt wird. Der alte ist nicht mehr vorhanden und im Reparaturbuch steht es nicht drin.
Gibt es im Internet auch einen Plan oder weiss es jemand wie die Schläuche am Motor verlaufen (Unterdruckschlauch)?
Die wurden nämlich nach nem Motorwechsel falsch angeschlossen!
Re: Einbau Kurbelwellensensor / Unterdruckschlauch
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 10:01
von FTBerlin
falscher bereich! bitte nach nächste mal richtig einstellen!
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 10:41
von Raser16V
Hier mal ein Bild wo der Kurbelwellensonsor sitzt
das kleine schwarze Runde rechts neben der Ölwanne/Motorblock
zum Thema Unterdrückschläuche..welche den genau.. alle?
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 10:46
von Nessy
Vielen Dank, das Bild hilft!!!
Wenn ich das jetzt mal wüsste ;-)
Der erzeugt Unterdruck an der Ansaugbrücke lt. Steuergerät...
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 11:03
von Raser16V
ich schau mal was ich für Bilder auf meinem Rechner finde..
ansonsten schau mal hier durch
http://opel-sportclub-rheinland.de/bern ... _itemId=36
dort findest du auch diverse Fotos von meinem Motor, eventuell kannst du da schon was sehen/vergleichen
Aber tausch mal den Sensor und les den Fehlerspeicher nochmal aus und sag mal genau welchen Fehlercode er rausgibt
Verfasst: Do 18. Dez 2008, 07:46
von Nessy
Jetzt habe ich ein weiteres Prob:
Konnten den Sensor nicht einbauen, weil die Halterung ebenfalls fehlt. Bei Opel gibt es keinen zu bestellen, nun heisst es die Schrottplätze abklappern
Verfasst: Do 18. Dez 2008, 14:45
von Raser16V
dann mal ab zum FOH und Folgende Teilenummer vorgelegt
90531715 Halter Drehzahlfühler x14xe/x16xe/c16xe
Verfasst: Do 18. Dez 2008, 21:29
von Speedycorsales
Raser16V hat geschrieben:Hier mal ein Bild wo der Kurbelwellensonsor sitzt
Ähem Bernd der KW Sensor is aber links neben der Ölwanne
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 13:26
von Raser16V
oh...........verschrieben........sorry..........Links........schande über mein Haupt
Verfasst: Sa 20. Dez 2008, 12:48
von Speedycorsales
Is ned so schlimm
