Hilfe installation Win XP
So, habe ein Problem mit der Instalation von Win XP auf dem Laptop meiner Frau, es ist ein Dell Inspiron 2200.
Habe die Festplatte getauscht und Win XP Home Edition neu installiert. Ging auch soweit 1A aber ich mußte den Produkkey nicht eingeben.
Habe mir dann mal das Programm AIDA32 runtergeladen um den Produktkey anzuschauen, er hat einen drin, aber nicht den der unter dem Notebook klebt, sondern einen ganz anderen.
Also hab ich mal die neue Festplatte ausgebaut,komplett formatiert und bei mir eingebaut, selbes Notbook, Inspiron 2200, und meine Win XP CD genommen, selber Fehler, hat den gleichen Key drin.
Hab die Laptops schon mehrmals neu gemacht aber das ist das erste mal das er so einen Mist macht, was kann das sein bzw. woran liegt es.
Oder ist irgendwas an der original festplatte hinterlegt etc.
Mit dem Produktkey der sich irgendwie dort einfindet kann ich zb den Media Player 11 nicht installieren da er meckert das es keine Originale Windowskopie ist.
Ach ja, die laptops haben bis zu diesem Zeitpunkt, keinen I-Net zugang. Die sind noch vom Netzwerk getrennt.
Holger
Re: Hilfe installation Win XP
Beitrag von Holger »
Ist das eine gekaufte Windows XP Version oder war die bei dem Dell Notebook dabei?
Denn wenn es eine Recovery-CD von Dell ist, kannst du diese gar nicht bzw. nur sehr schwer auf eine neue Festplatte installieren...
Holger
Ne war bei dem Dell Notebook dabei.
Hab aber auf meinem festem Rechner (kein Dell, ein selbst zusammengebauten) auch ne Dell CD (Win XP Prof.) drauf und da ging es.
Aber auf meinem Media PC damals, konnte ich die Dell Version von meinem Notbook installieren, er hatte auch nach dem Key gefragt und lief danach 1A.
Edit: und was ist wenn ich mir mal Spaßeshalber ne WIN XP Home Edition CD besorge vom Kollegen oder so, kann ich dann meinekm Key trotzdem verwenden?
Biker1885
Beitrag von Biker1885 »
einfach mal ausprobieren , ob er dann den KEY haben will !
Iceman
Beitrag von Iceman »
Ein Dell Recovery CD auf einem Dell Rechner nimmt bei der Installation dann je nach Version normalerweise einen OEM Hersteller Key (also in dem Fall einen von Dell) zur Installation, deswegen muss man dann auch keinen Key eingeben und die Version auch nicht aktivieren..
Abgesehen davon gibt es aber genug Freeware Programme, um seinen Key nachträglich nach der Installation zu ändern, einfach den vom Aufkleber eingeben, gegebenenfalls aktivieren und gut ist..eine Standard Microsoft XP CD zur Installation nehmen bei der man den Key eingeben muss geht natürlich auch..
deuterianus
Beitrag von deuterianus »
Es gibt eigentlich keinen Grund, sich noch um irgendwas mit dem Key zu kümmern. Wenn man auf einem Dell-System mit einem Dell-Installationsmedium installiert, ist das System automatisch mit einem gültigen Key aktiviert und kann legal betrieben werden. Mein Dell-Notebook hat auch einen anderen Key drin als auf dem Aufkleber steht, aber was solls? Hauptsache gültig...
MFG
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
bei meinem neu aufgesetztem Vista Asus Notebook musste ich auch keinen key eingeben oder was aktivieren....das ging einfach so ;)
bei einer no branding Windows version sieht das wieder anders aus..
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Da gibt es auch tools zum tauschen, sind auf der AIO DVD drauf.
http://support.microsoft.com/default.as ... ;de;328874
Ich habe dasvorr paar Wochen auch erst gemacht.Die DVD vom Laptop passt nicht zum Aufkleber.
Black-Eagle
Beitrag von Black-Eagle »
Dass du keinen Key eingeben musst ist normal bei den Dell recovery CDs. Du kannst auch ohne Probleme eine andere WinXP CD benutzen und deinen Key eingeben. Muss halt nur die gleiche Version sein, sprich Home oder Pro. Oder du machst es dir einfach und änderst den Key nachträglich, wie schon gesagt.
Viel Erfolg!
