motor umbau auf c14 se
Cobi
Beitrag von Cobi »
moin..
hab da mal ein paar fragen:
ich habe einen corsa b bj 93 1,4 i 60 ps
und habe nun einen motor vom corsa a 1,4 si 82 ps
frage.. passt das erstens mit den abgas norm??
zweitens.. ich habe servo an meinem b.. kann ich dies an den si motor bauen (keine servo)
und der motor kabelbaum vom a muss iwi umgelötet werden da die steckplätze von der benzin pumpe und der zündung anders sein sollen :blink: .. ??
danke im vorraus^^
Fasemann
Re: motor umbau auf c14 se
Beitrag von Fasemann »
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=39624
Du wirst auch hier keine Antwort bekommen. Ein Forumlebt vom LESEN und schreiben. Da der Umbau schon 3456543675869765847365457869584736 mal in irgendeiner Form gemacht wurde, musst du nur die Stelle finden wo alles steht !!
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=26369
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=49555
Noch ein paar tipps :
http://www.corsagsi.de/html/hauptteil_u ... f_gsi.html
Cobi
Beitrag von Cobi »
ja aber es sind 3456543675869765847365457869584736 auf gsi oder 2l 16v..
und corsa bj 1996 die haben ganz andere abgas norm..
und ich suche speziefisch .. da ich keine überraschungen beim umbau erleben möchte..
Fasemann
dein 93er c14 nz hat Abgasklasse E(gal)2, da kannste dich fast nicht verschlechtern :(
C14NZ / X14SZ - Corsa B
1.4l 8V, 60 PS, E2-Norm (C14NZ) bzw. D3-Norm (X14SZ).
Ähnliche Unterschiede wie bei den 1.2l-Motoren.
C14SE - Corsa B
1.4l 8V, 82 PS, E2-Norm.
Vorgänger der 16V-Modelle mit Multi-Point Einspritzung und technischen Merkmalen des späteren X14SZ (verteilerlose Zündung).
http://datei.ats-kfz-teile.de/pageID_4339037.html
Soll wohl auch c14se mit E1 geben :(
Cobi
Beitrag von Cobi »
ja den c14se habe ich mit euro eins.. und passt die servo anlage auch an den motor?? also riemscheiben und das muss ich dann von dem b motor an den a motor bauen.. aber passt das?? :blink:
