Corsa zieht nicht
Tigra1988
Corsa zieht nicht
Nabend zusammen , habe seit nen paar tagen das problem das wenn mein corsa b gsi 109 ps kalt ist und es draußen regnet und feucht ist das er nicht zieht .Dies geht aber nur so lange bis er warm ist ,das komische ist das wenn ich anfahre das er dann so fährt als wenn er ne sperre drinne hat die bis 2500 umdrehungen geht danach bekommt er nen ruck und läuft ganz normal was könnte das sein jemand nen vorschlag ?
Weiß net ob es was mit diversen flüssigkeiten zu tun hat aber öl und kühlflüssigkeit ist genügent drinne .
Mfg Tigra1988
Mfg Tigra1988
Re: Corsa zieht nicht
Springt er gut an ?kalt ist und es draußen regnet und feucht ist das er nicht zieht
Steht er nachts draussen ?
Wie alt sind die Kerzen, Verteilerkappe. ?
Wenn was von alleine weggeht wenn der Motor warm wird, sollte mann ja zuerst an den Temp.sensor denken und dann einfach mal alle " Verschleissteile" der Zündung reinigen /prüfen.
Tigra1988
also anspringen tut er wunder bar
verteiler kappe und alles andere im motorraum ist trocken
ja er steht druaßen
kerzen weiß ich nicht wie alt die sind könnten schon gut was auf dem puckel haben
was ich gestern vergessen habe zu schreiben war gestern mit meiner freundin in venlo einkaufen gewesen und so waren ca 500 km gewesen da war das spielchen nicht er lief wunderbar .
Es ist halt nur wenn er kalt ist und es draußen nass ist soweit es mit aufgefallen ist heute morgen das gleiche spiel wieder als wenn er nicht richtig zieht und ruckelt dabei halt nur so lange bis er warm ist .
ja er steht druaßen
dann hat er zu wenig oder zuviel Sprit >>> >Temperatursensor wexxeln und gut ist.
amos
Kostet 15 € sitzt vorn links an der zahnriemenabdeckung und ich würd auch sagen dass er defekt is.
12 € hinten unten links in der Einspritzanlage
Sardonic
ich hab son prob auch mal gehabt allerdings anderer motor ... bei mir wars eine masseleitung vor steuergerät die am motor befetigt war ....
Tigra1988
hat einer vielleicht ne genau bestell nummer ? welchen ich brauche
http://www.atu.de/pages/shop/ekat/ekat.html?art=1
gibt nur 2, kommt auf den Stecker an.
Ab fgstn.:
bis:
Ab fgstn.:
bis:
