Corsa B macht geräusche
- Bommels-1,2.16v
Hi Leute, der Corsa meines Bruders, macht bei der Fahrt ab un an Schleifende Geräusche. Das ganze trit auf der rechten seite auf, und hört sich an als würde Gummi oder sowas schleifen. Also zu tief ist er nicht und ob Sommer, oder Winterreifen da war bis jetzt noch nie was. Das ganze macht er auch nur, wenn er unter Belastung steht. Auf der Bühne wenn man das Rad mal dreht, hört man nichts und wir haben auch nichts sehen können. Also vieleicht weiß der ein oder andere ja was.
Danke schon mal
Danke schon mal
Re: Corsa B macht geräusche
Die symtome hatte ich jetzt auch gebabt ist das Radlager!!!
- Bommels-1,2.16v
Das dachte ich auch, aber ist es nich so das die normalerweise so komisch Brummen. Also wenn sie kaput sin wird es doch laut das meine ich. Wobei wir die auch erst gewechselt haben.
meine haben wir diese woche auch gemacht laut deiner aussagen hört sich es so nach radlagen an weil die gleichen geräusche hatte ich auch gehabt.
- Bommels-1,2.16v
Ja was anderes kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber das er das nicht immer macht, meistens wenn die drehzahl runter geht.
- Bommels-1,2.16v
Ich werd es ihm sagen, un dann werden wir sie wohl wieder raushauen und neumachen müssen.
DimiX
dir ist bekannt wenn man ein auto auf der bühne hochfährt das die räder nicht mehr in gleicher position sind als wenn sie auf der straße stehn???
- Bommels-1,2.16v
ja und, was soll das mit meinem Problem zu tun haben? das doch völlich Hupe. Und falls nicht dann erkläre es mir.
Sardonic
er meint wohl das die räder ja ausgefedert sind und wenn sie irgendwo geschliffen haben oder was anderes das jetzt nur ganz wenig oder garnicht unter der spannung steht wie dann wenn das schleifen auftritt ....
... er meint sowas wie ab auf den gagarenhof und schieben.
richtig, wenn ein lager unter belasting steht, (bei radlagern unter umfangslast!) hört man erst ob es macken hat oder nicht, das sind dann die anfänge bevor es richtig matsch wird!
