Nabend!
Mein C (Z14XE) hat bisher relativ wenige Probleme gemacht. Vor 2 Jahren ging dann die Motorkontrolleuchte (Abgas) an.
Diagnose der Werkstatt: Zündspule defekt.
Nach dem Austausch war genau 1 Jahr lang Ruhe. Dann ging der Spaß wieder von vorne los. Der Motor lief im unteren Drehzahlbereich kurzzeitig nur noch auf 3 Zylindern. Nach einem Neustart des Motors war wieder alles in Ordnung - lediglich die Motorkontrollleuchte war noch an. Die Zündspule wurde auf Garantie getauscht.
Heute war ich wieder an genau der gleichen Stelle, auf der gleichen Straße und was passiert: Die Motorkontrolleuchte ging an und an der Ampel merkte ich dass der Motor nur noch auf 3 Zylindern lief.
Nach einem Neustart war wieder alles ok.
Kann der Fehler an anderer Stelle liegen zumal der Motor nach einem Neustart ja wieder einwandfrei läuft (auch wenn die Motorkontrollleuchte an ist)?
Zündkerzen sind neu.
Tachostand liegt bei 195.000 Km
3 Zündspulen in 3 Jahren?
