Hölle im Tigra A
Alles über Musik im Auto
OwarkS
Hölle im Tigra A
Beitrag von OwarkS »
Moin! :D
Ich habe die letzten Tage damit verbracht, dieses und andere Foren zu durchsuchen, finde aber immer nur "Halbhilfen"... :confused:
Also! Meine Freundin besitzt einen Tigra A an dem mittlerweile eine ganze Menge Menschen mit gefährlichem Halbwissen, aber ner gesunden Portion Selbstvertrauen rumgedoktort haben. :thumbdown:
Allen voran natürlich ich selbst! :wallbash:
Radioeinbau ist eigentlich ´ne feine, einfache Sache! Wenn da nicht das Problem mit dem durchtrennten Kabelbaum wäre. Des heisst, im Radioschacht kommt von links (Fahrerseite) ein Kabelstrang an, der aber nur ca. fünf cm Kabel zeigt! Ich habe mir die Schaltpläne und ISO-Stecker Belegung (warum auch immer, denn der is ja schon lange nicht mehr vorhanden) besorgt, kann damit aber nicht im geringsten was anfangen, da ich nur ein blöder Handwerker bin :whistling: Ich verstehe keine Schaltpläne!
Ich habe es jetzt immerhin geschafft ein Radio einzubauen, was halbwegs funktioniert :juhu: ! Keine Ahnung wie, aber es läuft!
Nur habe ich da jetzt noch ca. 14 Kabel die ankommen, aber nirgendwo enden :blink:
Ich kann zwar grob die Farben erkennen, kann sie auch im Schaltplan finden, aber ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll.......
Und ehrlich gesagt is mir ein wenig unwohl :kotz: wenn ich an die Kabel denke! Ich mein IRGENDEINEN Sinn müssen sie ja haben, sonst wären sie nicht da.......
Esco
Re: Hölle im Tigra A
Beitrag von Esco »
Sauber, es wäre vielleicht nicht schlecht zu wissen was es für ein Radio ist! Ich sag mal so, ich hab mein altes raus gemacht und mein neues eingesteckt und sollte das nicht gehen (weil die Stecker nicht passen), einfach mal jemanden fragen der Ahnung davon hat und nicht selbst dran basteln. Was auch gehen würde ist einen Adapter zu kaufen der die beiden verschiedenen Stecker miteinander verbindet.
gruß Uli
OwarkS
Das ging ja ma fix..... :D
Nein, nein! Das wär ja zu einfach! Im Auto gibt es nur "nackte" von mir verlängerte Kabel (Weil da nie ein Stecker war)! Is nix mehr mit Stecker :thumbdown: ....
Das Radio war eigentlich ein "Schnäppchen" bei EBay! Aber auch der Kabelbaum vom Radio sieht sehr selbstgemacht aus! Is ein absolutes NONAME! Finde nirgends einen Hersteller....http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26fvi%3D1
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
hast du die 8 lautsprecherkabel auch schon angeschlossen oder läuft alles über endstufe? wenn nicht, dann sind 8 von den 14 schonmal davon. dann haste evtl noch beleuchtung übrig (gibt ein signal ans radio, wenn licht angemacht wird, einige radios dimmen dann das display) und es sollten noch ein paar an den ursprünglich dritten stecker gehen, die du aber nicht brauchst, damit hatte das serienradio das display oben im amaturenbrett genutzt weil das serienradio kein display besitzt.
hast du ein messgerät?
OwarkS
Mohoin! :D
Also mein einziges Messgerät is ein Phasenprüfer, bzw. so ein Stromprüfer der rotes Licht zeigt, wenn Strom drauf is.... :vogel:
Das mit den Boxen is richtig! Hätt ich natürlich auch selbst drauf kommen können! Am Radio werden nur zwei Kabel angeschlossen, die dann in Frequenzweichen laufen! :notworthy:
Da sind einige Kabel dabei, die ins TID laufen sollten! Glaube ich zumindest! :beat:
Dann ist es so, dass soweit ich gelesen habe ein schwarz/weisses (Verstärker, Antenne, Dach laut Schaltplan?) Kabel mit dem rot/grauen (vom TID kommend) verbunden sein sollte. Dann soll aber das rot/graue wieder getrennt werden, damit das TID funzt. :staun:
Das TID funktioniert zwar, resetet sich aber bei jedem Neustart! Also zeigt immer nur Anfangsdaten (0.00 Uhr und so ein Quatsch)!
Kann man denn so einen Original OPEL ISO STECKER kaufen? Denn ich glaube das wäre so ziemlich der einfachste Weg, wenn ich die Kabelstummel wieder in so einen Stecker bastel.....
Oder etwa nicht? :blink:
Iceman
Beitrag von Iceman »
OwarkS hat geschrieben:Kann man denn so einen Original OPEL ISO STECKER kaufen? Denn ich glaube das wäre so ziemlich der einfachste Weg, wenn ich die Kabelstummel wieder in so einen Stecker bastel.....
Kann man, allerdings nicht bei Opel, am bestens einen Schrottplatz aufsuchen und sich den Stecker mit etwas Kabel dran abschneiden und zusammenlöten, da passt jeder halbwegs aktuelle vom Corsa B, Astra F, Vectra, Calibra, etc.
Jojo81
iso stecker bekommste im elektronikfachhandel. knapp 3 euro das stück. würde ich auch so machen. sonst hast du bei jedem radio wechsel ja wieder den salat. also einfach iso dranmachen und gut ist.
Dennis@Corsa
Beitrag von Dennis@Corsa »
Kann das hier jemand erklären,warum das so ist! Denn ein Bekannter hat das Problem auch.
