Corsa B Problem, Kontrollleuchten an
DDraw
Beitrag von DDraw »
Hey Leute,
fahre meinen Opel Corsa B 1.2 16V Open Air Bj 99 48kw/65PS jetzt ein paar Monate. Er hat knapp 123000km auf dem Buckel. Bin der zweite Besitzer. Hatte nie Probleme mit ihm. Startete morgens immer super usw. Bis heute.
Als ich gerade von der Arbeit nach Hause fahre, leuchten nach 20Min Fahrt die Motor und Öl Kontrollleuchten. Weiss aber nicht sicher ob Motor von selber ausging. Jedenfalls drehte ich den Schlüssel zurück und fuhr an die Seite. Habe versucht ihn direkt danach zu starten. Er versuchte es, aber es ging nicht.
Habe dann die Motorhaube aufgemacht und geschaut. Nichts zu sehen. Nach 5-10Min startete ich erneut und er lief! Ohne das irgendetwas aufleuchtet. Alles wie vorher!
Warum? Hatten heute morgen -10° und mittlerweile "nur noch" -2,5°. Kann es daran liegen? Manchmal hat er bei nem Ampelstart solche Aussetzer, als würde er keine Luft bekommen. Aber nur selten. Luftfilter dreckig? Habe sowieso eine neue Matte bestellt.
Ghost
Re: Corsa B Problem, Kontrollleuchten an
Beitrag von Ghost »
Würde auch mal die ladekapazität der lima überprüfen...
DDraw
Beitrag von DDraw »
Ghost hat geschrieben:Würde auch mal die ladekapazität der lima überprüfen...
Wie? Warum?
Felix39
Beitrag von Felix39 »
Vielleicht eine Erkältung?? ;)
Nee, im Ernst: aufleuchtende Ölkontrollampe ist Grund zum Alarm, und sofortiges Anhalten war schon richtig. Ist genug Öl vorhanden? Eventuell kann es aber auch so gewesen sein, daß der Motor erst ausgegangen ist und dann die Ölkontrollampe wegen des Motorstillstands an ging.
Falls Du den Motor mittlerweile nicht zu häufig (ich glaube, bis 20 x geht es) neu gestartet hast, müßte der Fehlercode noch im Speicher abgelegt sein. Versuche mal, den "auszublinken" (falls möglich) oder auslesen zu lassen. Ohne genauere Angaben ist das alles nur Rätselraten.
Acki
Beitrag von Acki »
sind, als die MKL und Öl-KL angegangen sind, die anderen Anzeigen normal geblieben, oder sind die auf 0 gefallen?
Wenn die runter gegangen sind hast du evtl (obwohl das bei deinem Bj. behoben sein sollte) trotzdem das Tacho-Wackelkontakt-Problem.
Die Leistungslöcher beim Anfahren und die Startprobleme klingen sehr verdächtig nach defektem Luftmassenmesser. Leider setzt der meistens keinen Fehlercode, trotzdem solltest du den Fehlerspeicher mal auslesen lassen, vielleicht steht ja was drin.
Andere Gründe für Startprobleme (besonders wenn er warm ist) könnten defekter Kurbelwellensensor oder Kühlmitteltemperatursensor sein.
gruß Acki
DDraw
Beitrag von DDraw »
Hi, danke erstmal!
Es waren nur die Öl und Motor Kontrollleuchten an! Alles andere im Tacho lief!
Das Startproblem war nur gestern nachdem die Leuchten an waren!
Hatte vorher nie Startprobleme und habe jetzt auch keine mehr!
War nur direkt nach dem Vorfall.
CorsaPate
Beitrag von CorsaPate »
Wenn ölkontrollleuchte aufleuchtet heißt es erstmal, das zu wenig druck ist. Kann ein paar Ursachen haben. Filter verstopft und das öl läuft nur durch ein kleinen Bipass oder halt das die Ölpumpe nicht mehr richtig will und ausgetauscht werden möchte.
Oder halt ganz dumm, das Kabel vielleicht defekt? Wieso der einfach ausgeht, das kann ich dir nicht beantworten. Vielleicht irgendein Massenanschluss nicht mehr in ordnung.
DDraw
Beitrag von DDraw »
So...
Es ist echt zum Kotzen... :mad:
Ich wollte heute Abend zu meiner Freundin fahren.
Wagen sprang super an und lief auch wie sonst.
Nach ca 25 Min Fahren, fuhr ich an die Tankstelle zum Tanken.
Danach losgefahren und nach ca 3 Min leuchteten Motor und Ölkontrollleuchte und der Motor ging aus!!!
Startversuche danach blieben ohne Erfolg.
Nach 10 Min stehen, probierte ich es erneut. Er sprang sofort an. Ich fuhr 500m und der Wagen ging wieder aus! :beat:
Nunja, mein Dad musste mich abschleppen.
Die Karre steht nun vor einer Werkstatt und wird Montag angeschaut.
Das kanns doch nicht sein oder?! :blink:
CorsaPate
Vielleicht sicherheitsabschaltung? Weiß jetzt nicht genau ob der corsa sowas hat. Ich hatte sowas mal bei dem Safrane 3 liter v6 bei meinen Eltern und da war der Ölfilter dicht und das öl lief nur durch den Bipass. Da hat er Motor nach einer weile auch zur Sicherheit abgeschaltet. Dann kann man den nach ca. 10 minuten wieder normal starten und er läuft wieder nen paar minuten.
Ich tippe auf defekte ölpumpe oder Ölfilter dicht.
corsa2,0
Beitrag von corsa2,0 »
Grundsätzlich läßt man einen Motor nicht 3 Minuten laufen wenn die Ölkontrollleuchte an ist ;)
