Tag zusammen bin auf der Suche nach einer anleitung zum wechseln meines AGR´s. Bin der Meinung das hier im Forum mal ein Thread darüber gab, wo erst nur die 1400 und 1600er motoren drinstanden und dann die erfahrungen vom X12XE agr wechsel mit reingewandert sind.
MfG CorsaMatzel
AGR wechseln beim X12XE
- little_tigi
Re: AGR wechseln beim X12XE
Also am X10/X12XE ist das Wechseln recht easy, da bei diesen Motoren das AGR ja neben am Kopf dransitzt. Theoretisch Wasser ablassen, Stecker + Schläuche alle ab und AGR abschrauben. Neue Dichtungen ist klar & ich glaub die Schrauben kriegen 8-10Nm... War damals bei unserm Corsa in en paar minuten passiert!
