Welcher c20ne hat Drosselklappenschalter
Pöni
Beitrag von Pöni »
Die c20ne´s gibts ja mit nicht einstellbarem Drosselklappenpoti und mit einstellbarem Drosselklappenschalter.
Kann mir jemand sagen, in welchem Opel mit evtl. Baujahr der einstellbare Schalter verbaut war?
Danke schonmal.
MafiaTjG
Re: Welcher c20ne hat Drosselklappenschalter
Beitrag von MafiaTjG »
Halt nach aelteren KAdett E ausschau oder nach den ersten Vectras auschau.
Ansotnen die alten omegas ;)
am Besten vor den 90igern bleiben ;)
Pöni
Beitrag von Pöni »
Coole Sache. Ich danke Dir wie wild.
MafiaTjG
Evtl willst du den schalter ja neukaufen .
dann hier mal noch die Teilenummer 90281020 und die katalognummer 8 26 288.
http://cgi.ebay.de/Drosselklappe-fuer-O ... 240%3A1318
Pöni
Beitrag von Pöni »
Naja, neu muss nicht sein. Brauche ja auch noch das Steuergerät dazu. Drum wirds wohl der Weg zum Schrott sein.
Die Schalter haben ja auch verschiedene Nummern drauf. Sind die untereinander austauschbar? Wir haben allein drei verschiedene vom C20XE da.
MafiaTjG
Eigendlich muessten die kompatibel sein ,a ber es gibt teilweise bei einer Motronic und einem auto schon 3 verschiedene , warum weis ich auch nicht musste mal bosch fragen :D
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Meine sind alle zum einstellen.
Poti haben nur die 1.5.1 oder?
Pöni
Beitrag von Pöni »
Also ich hab mal bissl bei Teilehändlern im Netz geforscht. Also die Regel mit vor Baujahr 90 kommt ganz gut hin.
Bei Autos wo beide verbaut waren, war bei "bis Motornummer" der Schalter und bei "ab Motornummer" der Poti.
Ich danke Euch trotzdem nochmal.
MafiaTjG
Corsa A hat geschrieben:Meine sind alle zum einstellen.
Fast richtig , da es keine Motronic 1.5.1 gibt ;) also Poti seit Motronic 1.5
nur die ML 4.1 kommt ohne poti aus.
Corsa A
MafiaTjG hat geschrieben:Fast richtig , da es keine Motronic 1.5.1 gibt ;) also Poti seit Motronic 1.5
Oh sorry,sie heisst natürlich m1.5.2
Und ich kenne nur diese mit poti,alle anderen die ich da hatte,hatten schalter.
Ich kenne es so:
ML 4.1 mit 2 reihigen STG mit Luftmengenmesser und DK-Schalter
M1.5 mit 3 reihigen STG mit Luftmengenmesser und DK-Schalter
M1.5.2 mit 3 reihigen STG mit Luftmassenmesser DK-Poti (Astra F)
