Hey,
habe meinen B umgebaut auf C20XE mit 2.5 Motronic aus einem Kadett E,
Habe den Kabelbaum abgeändert d.h das 4 qm Kabel auf 30, das gelb-schwarze Kabel auf 15, MKL angeklemmt, Drehzahlmesser, Masse geprüft,Spritpumpe angeklemmt (3bar) habe am Stg Geräte Stecker selber gemessen es ist alles da wie es sein soll. Funke ist da, Sprit ist da. Habe nur den Krümmer drann, muss aber laufen oder ??
Nur der kommt sehr schlecht oder gar nicht und läuft dann nur kurz, 10 sek, was kann das sein ?
Habe was gelessen von wegen KW Sensor, habe an die Zündspule selber auch 15 gegeben.
Startproblem Corsa C20XE
Re: Startproblem Corsa C20XE
Hat sich erledigt, er läuft
Das Relais von der Spritpumpe hatte eine macke, anderes rein und jetzt läuft der
