c16se Leistungs verlust
Hab vor 2 Monaten beim Kolegen ein c16se Motor vom A Corsa in denn B Corsa gebaut.Hat auch alles geklappt und ist sauber gelaufen.Jetzt hat er fast 2 Monate gestanden (Winter umbau) und hat an zwischen 3000-4000U/min keine Leistung als wenn er kein Kraftstoff bekommt oder so.Heute morgen ab ich in angemacht (hat dann wieder eine Woche gestanden) und er läuft tip top.Hab mir dann aber trotz demm die Kertzen angekuckt und die sind alle schwartz verrust kein öl.Also zu fettes Gemisch,oder?Dann hab ich sie wieder rein geschraubt und jetzt läuft er wien Ar.....zwischen 900-3000U/min ruckel,stotern und ab 3000 läuft er wie neu?Zündkabel,Kappe,Finger und Zündspule getaucht(Gebrauchteteile) nix.Was kann das noch sein?Lamdasonde?
- Speedycorsales
Re: c16se Leistungs verlust
Kann es sein das ihr den Codierstecker für die Oktanzahl verkehrt drinne habt?? Mein C14SE lief auch wie ein Sack Nüsse und war dann auf 91 Oktan gesteckt.
MFG
MFG
Er ist aber vorher einmanfrei gelaufen,aber ich kuck mal da nach,danke schon mal.Hat sonst keiner ne antwocht.
schau mal nach dem Temp sensor am Block. der wenn hin ist, oder Kabelbruch, dann läuft er auch wie ein sack nüsse!
Wo am Block?Hab nur denn unterm Verteiler gesehen ist aber am Kopf und denn kleinen am Ansaugkrümmer.
Oktanstecker ist auf 95.Hab hinten am Block neben demm Anlasser einen Sensor mit 2 pins aber ohne Stecker?ist der das?aber warum ist er vorher gelaufen?
nein ist er nicht. guck mal an der ansaugbrücke direkt neben der Zahnriemenverkleidung. da geht ein kabel mit nem schuh dran auf den sensor.
MfG der FREAK
MfG der FREAK
Also hat der drei Kühlmittelsensoren?Denn am Kopf hab ich schon geweckselt,hat aber auch nix gebracht.Weis nicht mehr weiter?????
- Speedycorsales
Si-Freak hat geschrieben:nein ist er nicht. guck mal an der ansaugbrücke direkt neben der Zahnriemenverkleidung. da geht ein kabel mit nem schuh dran auf den sensor.
MfG der FREAK
Der mitm Schuh dran is der für die Anzeige
Ja,das weis ich der ist hinten an demm Ansaugkrümmer.Beim c16nz ist er bei der Zahnrimmenverkleidung.
