Tigra macht Probleme
MaCCe
Beitrag von MaCCe »
mein Tigra macht seit kurzem Probleme.
Momentan z.B. wenn der Wagen aus ist und ich einfach nur auf dir Bremse trete geht das Ablendlicht an, radio, lüftung etc.
So als hätte mein die Zündung eingeschaltet. Woran kann das liegen? Manchmal geht er einfach aus wenn man auf die Ampel zufährt und runterbremst. Bitte um Hilfe
Simon
Re: Tigra macht Probleme
Beitrag von Simon »
klingt irgendwie nach masseproblem
Acki
Beitrag von Acki »
Hast du am Rücklicht 'ne Birne getauscht?
Evtl. 'ne 1-Faden-Birne rein gequetscht wo 'ne 2-Faden-Birne rein gehört?
gruß Acki
mephist86
Beitrag von mephist86 »
jup genau das ist es. Hast wohl ne zweifadenglühbirne beim Bremslicht verbaut. Schau mal einfach nach.
MaCCe
Beitrag von MaCCe »
ja habe vor ner Woche neue Rückleuchten verbaut.
Ich schaue mal nach. Dankeschön! :)
R.Kron
Beitrag von R.Kron »
KFZ elektrik ist immerwieder toll... ;)
Phil88
Beitrag von Phil88 »
"Elektrik", und die Ursache ist "alles" :)
Ich würde jetzt gern ne erklärung dafür haben, warum es daran liegt wenn man ne falsche glühlampe einsetzt. Danke im vorraus.
Flip
MaCCe
Beitrag von MaCCe »
Erstmal vielen Dank.
Ja es lag daran! :)
Thx
FTBerlin
Beitrag von FTBerlin »
das nächste mal bitte im richtigen bereich einstellen! ....steht aber auch alles in den regeln!
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Phil88 hat geschrieben:"Elektrik", und die Ursache ist "alles" :)
Flip
Beim Tigra ist Bremslicht/Rückleuchte ne Zweifadenlampe. wenn du da ne normale Einfadenlampe reindrückst sind die beiden Pole kurzgeschlossen.
Trittst du dann die Bremse bei ausgeschaltetem Licht geht das Standlicht an.
viel lustiger ist es wenn du das licht anhast, auf der Bremse stehst und dann den zündschlüssel abziehst, dann bleibt der Motor an weil der Zündplus übers standlicht versorgt wird.
mfg. Flo
