schnelle hilfe? 8.5x17 et35 mit gewinde FW???
cheeky_devil
Beitrag von cheeky_devil »
Huhu Jungs, da ich mit der suche jetzt nicht wirklich schlauer bin als vorher , fixe frage...
hab jetzt 8x16 et30 vorne aufm tigga mit 5mm Platten pro seite (effektive et25)
hab nen Kw variante 1 im tigga...
so da ich nun nich ma eben von england nach germany kann um mir ne felge in der dimension auszuleihen und zu gucken obs pqasst, hoff ich mal einer von euch hats probiert oder faehrts sogar...
Kotfluegel sind jetzt genau an die 8x16 et25 angepasst...
wuerde aber halt gerne auf 8.5x17 umsteigen... und muss nun wissen ob das mit der felgeninnenseite am gewinde noch passt...
hab hier mal rumgerechnet
ne
8x16 et30 hat ne breite von 20.32cm = nabe->innenkante 13.16cm
nabe->aussenkante 7.16cm
mit den platten (jetzt verbaut)=nabe->innenkante 12.66cm
nabe->aussenkante 7.66cm
8.5x16 et35 hat ne breite von 21.59cm= nabe->innenkante 14.29
nabe->aussenkante 7.3
ich weiss leider nich mehr wieviel platz noch bei meinen 8x16 et30 ohne die platten war, um einschaetzen zu koennen ob der platz zum federbein fuer ne 8.5x17 et35 evtl ausreicht...(ohne viel mehr raus zu kommen an der aussenkante)
hoff mir kann jemand ma "fix" helfen... die 8.5" kommt ja dann 1.63cm mehr ans federbein als wie ichs jetzt habe (12.66 jetzt, dann 14.29)
The Alchemist
Re: schnelle hilfe? 8.5x17 et35 mit gewinde FW???
Beitrag von The Alchemist »
Also ich kann dir aus erfahrung sagn das ne 8x17 et 35 (waren in dem Fall OZ Superturismo) am Federbein von meinem Koni Gewinde gerade so angelegen hat.
Selbst bei baulichen unterschieden zwischen den Fahrwerken würd ich mal davon ausgehen das mit 1,63cm mehr es wohl definitiv anliegt, es sei denn die KW Federbeine sind extrem schlank.
mfg. Flo
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
The Alchemist hat geschrieben:es sei denn die KW Federbeine sind extrem schlank.
mfg. Flo
Leider nicht.
KW ist im vergleich zu FK schon ne ganze ecke "dicker".
Könnte also eng werden.
Gelöschter Benutzer 131
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
meine 8*17 ET35 hat auch nur gaaaaaanz ganz knapp gepasst (mit dem KW Variante 2). Ich habe sicherheitshalber 5mm Platten druntergemacht.
GSI-Town
Beitrag von GSI-Town »
Bei mir hat die 7,5 x 17 et 30 vorn am Federbein angelegen war auch KW Var.2 Da war keine Luft zwischen!
Woher kommen eigentlich die 16,3 mm?!
IPA
Beitrag von IPA »
Hi
am besten du fragst mal den NLord!!!!!Soweit ich weiß fährt der nämlich 8,5x17 !!!!!Der hat sich also schonmal mit dem Problem beschäftigt!Aber da du ja bei ner 8x17 ET 35 und nem Gewindefahrwerk schon Probleme bekommst,würd ich mal sagen ne 8,5x17 ET 35 passt nich!Selbst wenn du die 5mm Spurplatten drunter packst,wird es sehr eng werden......ich denke ma du brauchst min.10mm Spurplatten (kann ich aber auch nich 100%ig sagen)
Ich hab grad mal nachgeschaut....!Der NLord fährt ne 8,5x17 ET33 mit nem 215/40 17 auf der Vorderachse,leider steht nicht da ob er nen Gewindefahrwerk verbaut hat oder nicht!Wie gesagt sprich den am besten einfach mal an *g*
Mfg,Daniel
cheeky_devil
GSI-Town hat geschrieben:
differenz zwischen der breite nabe-innenkante von der jetzigen 8x16et30 zur 8.5x17et35
also 14.29 - 12.66 = 1.63
kannst doch super rumrechnen
zum bleistift
hast ne 8x16 et 20
1zoll = 2.54cm
also 8 x 2.54 = 20.32 = Breite der gesamten Felge (horn zu horn)
waehre also bei ner et0 :
10.16cm von nabe zur innenkante
10.16cm von nabe zur aussenkante
um auf die masse von ner et25 zu kommen rechneste folgendes:
haelfte der gesamten felgenbreite + E.T
also 10.16 + 2.5 = 12.66 = Abstand von nabe zur felgeninnenkante (die kante am federbein)
abstand nabe zur felgenaussenkante ist dann:
gesamte felgebreite - breite nabe zur innenkante
also 20.32 - 12.66 = 7.66
ende vom lied : nabe aussenkante hat 7.66cm
nabe innenkante hat 12.66cm
und beide zusammen sinds wieder 20.32cm
recht simpel wenn ma weiss wie
so zurueck zum thema, hab grad mit meinem karossebauer telefoniert. der hat noch ne olle 8.5x16et30 rumliegen gehabt und hatse ma ebn draufgeschraubt und is wien bloeder von linkem radlauf (olle felge) zum rechtem radlauf (meine jetzigen) gehopst...
ergebnis war das die 8.5er weiter drinnen steht (als meine 8x16 et25)), am federbein knapp ist aber passt...
heisst also dass ick bei ner et35 noch locker die 5mm mit ner platte rausholen kann, ohne das die felge riesig weiter rauskommt als bisher.... tooooll
GSI-Town
cheeky_devil hat geschrieben:differenz zwischen der breite nabe-innenkante von der jetzigen 8x16et30 zur 8.5x17et35
Das hätte mir gereicht ;)
Aber THX für die Mühe :thumsup:
