Motor Springt ab und zu nicht mehr an
Verfasst: Di 6. Jan 2009, 23:41
von CoR$@L!C!oU$
Hey Leute, ich habe vor 2 Wochen bei mir die Kopfdichtung, Zahnriemen, Wapu, Thermostat und Zündkerzen neu gemacht! So motor alles lief Super.. Sprang auch super an ohne probleme!
Nach einer Woche will ich los fahren, da geht mein motor nicht an Starter hat gedreht hat gerattert ... dann Blubbb .. dann wieder versucht .. wieder das gleiche dann nach na zeit mach ich an Geht der an .. dann habe ich motor aus gemacht .. und wollte nochma starten geht nicht, wieder das gleich (wohlbemerkt die Batterie war geladen)
Dann ging der nach ner Zeit normal an, dann wieder nicht !! Dann habe ich mal nach geguckt woran es liegen könnte ... sprit war da, leitungen alle dran, Stecker auch alles super, dann habe ich mal den stecker von Kurbelwellensensor auseinander gezogen und mit kleinen schraubendrehen bissel sauber gemacht bis jezz keine Probleme! Meint ihr das kann wieder kommen ? Ich hoffe nicht
Re: Motor Springt ab und zu nicht mehr an
Verfasst: Di 6. Jan 2009, 23:43
von Ghost
also von allein erholt der sich nicht.... musst schon weiter schaun was das sein könnte.. leuchtet mal die mkl auf ??? hört sich nach dem klassichen AGR Ventil oder Luftmassenmesser an...
Verfasst: Di 6. Jan 2009, 23:44
von CoR$@L!C!oU$
Ne nix keine motorlampe an oder so ganz komisch ich habe mal mein meister gefragt weil der war mal bei opel der meinte ist krankheiten bei denen kurbellwellensensor
Verfasst: Di 6. Jan 2009, 23:45
von alexausgoch
da ich kein Hellseher bin muss man halt abwarten ob es wieder kommt .....vllt hast du das Problem ja durch deine ``Reparatur´´ behoben
gruß alex
Verfasst: Di 6. Jan 2009, 23:47
von mark00
CoR$@L!C!oU$ hat geschrieben:Hey Leute, ich habe vor 2 Wochen bei mir die Kopfdichtung, Zahnriemen, Wapu, Thermostat und Zündkerzen neu gemacht! So motor alles lief Super.. Sprang auch super an ohne probleme!
Wird wohl wieder kommen!! Hatte das selbe auch mal und auch "deine" Rep. Methode versucht was aber nicht lange half! Neuer KW Sensor und gut ists!
Grüße, Markus
von CoR$@L!C!oU$
hehe ich hoffe ja wenn net muss neuer senor her meister hat gesagt kosten nix mehr die dinger :P
Verfasst: Di 6. Jan 2009, 23:48
von alexausgoch
stimmt ein bischen investieren und ruhe...
Verfasst: Di 6. Jan 2009, 23:51
von mark00
CoR$@L!C!oU$ hat geschrieben:hehe ich hoffe ja wenn net muss neuer senor her meister hat gesagt kosten nix mehr die dinger :P
Wenn 74 Euro nix mehr sind dann weiß ich auch nicht..... Das hat meiner damals (2 Jahre) bei Opel gekostet.
Grüße, Markus
von CoR$@L!C!oU$
ja wie gesagt ich hatte mir das schon gedacht mit dem KW sensor weil wenn der ein zahn gesprungen wäre hätte ich das an der leistung und so gemerkt .. ich gucke jezz obs wieder kommt dann neuer sensor fertich
ne das denke ich net mehr das die so teuer sein werden
dankööö
Verfasst: Mi 7. Jan 2009, 17:04
von kickR
Das ist der KW Sensor, hatte das gleiche problem
Aber wieso 74 euro ?
Ich hab für meinen 39 Euro bezahlt und selber unters Auto gelegt und flott gewechselt, hat 5 minuten gedauert
