X16XEL ruckelt wenn er warm ist
Stefan Fetzer
Beitrag von Stefan Fetzer »
Hallo, mein 1,6er im Astra G ruckelt wenn er warm ist. Läuft irgendwie dann nur auf 3 Zylindern. AGR Ventil wurde gewechselt. Weis jemand was da noch sein könnt?? Vielen Dank schonmal.
jay sean
Re: X16XEL ruckelt wenn er warm ist
Beitrag von jay sean »
hallo
es könnten die drosselklappenventile verstopft sein
oder eventuell der lehrlaufregal defekt sein das ist bei mein corsa der fall ih weiß es daher we
il ich damit in der werkstatt war
Icebreaker-
Beitrag von Icebreaker- »
wenn der mehr als 140tkm hat würde ich sagen Zündspule, bzw Zündleiste
Stefan Fetzer
jay sean hat geschrieben:hallo
Wie sieht das Ventil aus, bzw wo ist das?
Stefan Fetzer
Icebreaker- hat geschrieben:wenn der mehr als 140tkm hat würde ich sagen Zündspule, bzw Zündleiste
120000 hab ich drauf. Zündkerzen und die Zündleiste meinst du??
Versuch ich mal. Vielen Dank.
Icebreaker-
Ja, weil du sagst, nur wenn er warm ist. Bei den Unterdruck-geschichten mußte er es immer machen. Bei meinem 1,4er war es immer, wenn er warm war und ich dann beschleunigen wollte. dann kamen Aussetzter. Da war die Zündspule hin.
PKstyling
Beitrag von PKstyling »
Ein Kumpel hatte damals das gleich Problem.
Haben den LMM gewechselt und danach lief er wieder.
Basti HRO
Beitrag von Basti HRO »
PKstyling hat geschrieben:Ein Kumpel hatte damals das gleich Problem.
Nanu, das ist aber komisch, denn der X16XEL hat keinen LMM... ;)
PKstyling
:D War auch keine X16XEL..
Aber das gleiche Problem!
Stefan Fetzer
Basti HRO hat geschrieben:Nanu, das ist aber komisch, denn der X16XEL hat keinen LMM... ;)
Also wenn Ihr mit LMM den Luftmassenmesser meint dann hat Der X16XEL einen. Gleich nach dem Luftfilter. Oder was ist das sonst?
Vielen Dank. werd am Wochenende mal schrauben.
