Ich habe leider mehrere Kabelbrüche im Türkabelbaum, ich denke mal in der Schlauchdurchführung, Spiegel heizt nicht mehr, Lautsprecher funktioniert nur noch der obere kleine, die Fenster lassen sich von der Fahrerseite aus nur noch runter- aber nicht mehr hochfahren und die FFB spinnt schonmal rum (wahrscheinlich wegen der Kabel der ZV?!)...
Ich denke mal ich muß nun die Türverkleidung und Handschuhfach ausbauen und neue Stränge dazwischen setzen?!
Hat da evtl. jemand Tips und Erfahrung zur Vorgehensweise insbesondere die Demontage der Türverkleidung?
Brüche im Türkabelbaum...
knighttonic
Demontage
Also die Demontage ist relativ leicht,
1. da sind im Untern Bereich der Türe 3 Schrauben, Torx oder Kreuzschlitz.
2. Eine Schraube im Türgriff
3. Sind verschiedene Klips in der Türe verbaut die bekommt man mit etwas Fingerspitzengefühl aber ganz gut ausgeklipst.
4.Türverkleidung nach obenziehn, dann hast du sie in der Hand
Vorsicht: Türfolie nicht beschädigen, sonst kommt Feuchtigkeit ins Auto.
Adonay
Re: Brüche im Türkabelbaum...
nabend!
Das Problem ist behoben
es war gar kein Kabelbruch sonder lediglich eine Kontaktschwäche am Stecker zur Tür, bißchen WD40 in den Stecker wieder festgesteckt und alles ist wieder tutti!
Danke trotzdem für die Tips!
