Polung NSW Schalter
LilaTiger
Polung NSW Schalter
Bin mitten im Blauumbau und nun bei den Schaltern für NSL angekommen, jedoch ändere ich die Farben für beide und nicht nur für das Symbol wie im Workshop!
Mache das so wie im Workshop blauer-tacho.de
Mein Problem ist jedoch das nichts leuchtet und der Mechanismus nicht mehr funktioniert, dieses klicken beim betätigen des Schalters
Kalte Lötstellen und kaputte LEDs kann ich 100%ig ausschließen!
Was soll ich machen damit der Mechanismus wieder funktioniert und das auch der Schalter leuchtet?
- MatzenOtte
Re: Polung NSW Schalter
Frag mal MichiC.
Der hatte die Tage beim Umbau dasselbe Problem.
Ich vermute deine LEDs sind zu groß bzw. du hast nicht genug platz geschaffen für die Dinger. Und sitzen die kleinen Federn an den richtigen Ecken? Überprüf das nochmal, dann sollte das wieder funktionieren wie vorher.
Was soll man dazu per Ferndiagnose sagen? Ich würd sagen Du hast Mist gebaut?
Unter anderem wegen der Fummeligkeit steht in unsrem Workshop nur der Austausch einer Lampe drin, die zweite auch zu wechseln is ja kein Hexenwerk, das hab ich vor 3 Jahren schon gemacht. Allerdings ging der Schalter danach noch...
Mach das Ding nochmal auf und schau Dir genau an wie die Sache funktioniert (Der Stift aus dem Deckel drückt die Metall-Lasche im Schalter ganz unten). Da muss Platz genug sein. Und die Federn beim Zusammenbau nicht vergessen.
LilaTiger
Also kann man die Federn nur links unten und rechts oben oder andersrum einsetzen?Und sitzen die kleinen Federn an den richtigen Ecken?
Hab 5mm Led´s sind die zu groß? Soll ich 3mm nehmen?Ich vermute deine LEDs sind zu groß
Roman483
entweder du hast die federn in die falschen löcher gesetzt oder die led's sind zu groß und du bekommst dadurch den knopf nicht ganz gedrückt
LilaTiger
So habs jetzt gepackt!
Hab eine 5mm blaue LEd und eine originalle, von der Originallen hab ich die grüne Fassung in die Hälfte geschnippelt so das die Lampe durch die Halterung Strom bezieht und die Led von Pin 1 und Pin 4!
MichiC
Hört sich so an als wäre die Led zu breit!
Nimm ma den Lötkolben und halt den mal kurz ins Loch wo die Led durchkommt! So kannste das Loch ETWAS vergrößern!
Wenn die Led am Gehäuse anliegt, bekommste das Gehäuse nicht richtig zu und dann kann auch nix klicken, weil die Plastikkontakte dann keinen Kontakt haben!
edit: Mist zu langsam
LilaTiger
So hatte gerade nur den NSL Schalter gemacht, habe festgestellt das der NSW einen Pin mehr hat, Pin 5
BEim NSL Schalter hab ich die LED an Pin 1 - und Pin 4+ gelötet
Kann ich jetzt die Led an Pin 4 UNd Pin 5 lötet?
Weiß einer ob Pin 5 - ist? Oder soll ich auch - an Pin 1 wieder lötet?
Hier ein Pic
Hier ein Pic
Interruptor
Sorry für Offtopic:!:
Igitt eine Computerbild :lol: :lol:
Theux
Pin 5 ist die Kontrollleuchte am Schalterm, die dir anzeigt, ob die Nebels an sind
