getriebe x18xe
getriebe x18xe
hallo
welches getriebe past noch an dem x18xe 115ps
mein vectra b hat einen getriebe schaden
habe jetzt noch ein f20 hier aber viele sagen das past nicht wegen der halterung kann man das was bauen damit das f20 past
ich weiss das ist ein corsa tigra forum aber hier haben bestimmt viele leute ahnung ,,,,
ein neues getriebe ist zur zeit leider nicht drin ziehe um
Re: getriebe x18xe
Hallo
Da der X18Xe ein BiBlock Motor ist, müsste ja jedes BB Getriebe passen...wie sieht es mit dem F18 und F16 aus?
im Vectra B wurde F18WR/CR, AF20 verbaut mit dem X18XE also würde auch das wieder verbauen.
Gruss Marco
Gruss Marco
- c20xe Lexmaul Ram
Re: getriebe x18xe
Der hier beschriebene X18xe is ein X18xe1. Und der is auf jeden Fall ein Small Block!
Das F20 wird nicht gehen, da das F20 von seinen Befestigungspunkten abgesehen keine Hydraulische Kupplung hat. Es ist noch mit Seilzug! Du kannst aber auch vom G Astra die Getriebe vom 1,6er 16v und 1,8er 16v nehmen. Was hast du denn für einen Getriebeschaden?
Bei meinem G Astra war beim X18xe1 auch das Getriebe kaputt. Bei mir war es das Differenzial. Falls es auch bei dir so der Fall sein könnte kannst du einfach das Diff vom F15 eines B Corsas/Tigra A nehmen. Hab ich jetzt bei mir auch verbaut. Is in der Reperatur absolut kostengünstig gewesen. Und einfach, da nur die Antriebswellen dafür raus müssen, sowie der Deckel unterm Getriebe los. Geht recht fix zu reparieren, und kostet inclusive Dichtung, Öl, und neuen Staubkappen für die Kronmuttern der Antriebswellen so um die 50 Euro
Re: getriebe x18xe
c20xe Lexmaul Ram hat geschrieben:Der hier beschriebene X18xe is ein X18xe1. Und der is auf jeden Fall ein Small Block!
Das F20 Wird nicht gehen, da das F20 von seinen Befestigungspunkten abgesehen keine Hydraulische Kupplung hat. Es ist noch mit Seilzug!
Und wieso kommst jetzt drauf das es ein X18Xe1 ist? Im Vectra B wurden beide Motoren verbaut..beim X18XE1 passt fast nur das F17 zumindestens wurde das bei allen Modelen (Astra G, Zafira, Vectra B) verbaut
- c20xe Lexmaul Ram
Re: getriebe x18xe
weil es den x18xe nicht gibt. Es gab nur den x18xe1 oder den z18xe
Außerdem schreibt er von 115PS. Dann kann das nur ein X18xe1 sein. der Z Motor hat 125PS
Re: getriebe x18xe
sicher gibts nen x18xe im vectra b.... und ja es ist ein big block...
Re: getriebe x18xe
danke für eure antworten
es ist ein vectra b bj 96 mit x18xe big block 115 ps
so jetzt meine frage kann ich das diff auch aus dem f16 nehmen weil das getriebe gehäuse soweit ich sehe ist ganz nur habe ich das ganze öl verloren
und sorry für die späte antwort habe zur zeit kein eigenes inet
Re: getriebe x18xe
leute leute leute...
also:
es gibt den x18xe mit 115 ps --> bigblock (habs mal richtig gestellt
x18xe1 mit 115 ps --> smallblock
z18xe mit 125 ps --> smallblock
sollten vll. erst klären was für einen motor du fährst.
x18xe
http://www.lmfvauxhall.co.uk/store/imag ... e=T&id=750
x18xe1/z18xe
http://www.leidinger-tuning.de/31102003 ... x18xe1.jpg
also:
x18xe
x18xe1/z18xe
Re: getriebe x18xe
mich würd mal interessieren, ob du nun weist welchen Motor du hast und mit wieviel PS?
Weil small oder big block is ja schon ein nicht unwesentlicher unterschied.
Re: getriebe x18xe
Jain... Bigblock stimmt... Aber nur 115PS/85kW bei 5400 U/min...mephist86 hat geschrieben:leute leute leute...
also:
es gibt den x18xe aber mi 125 ps --> bigblock
Verbaut im Astra F und Vectra B jeweils mit F18WR, F18CR oder AF20.
Ums zu vervollständigen... Folgende 1.8er wurden noch im Vectra B verbaut:
X18XE1 mit F17: 85kW/115PS
Z18XE mit F17WR/CR, AF17: 92kW/125PS
Z18XEL mit F17WR/CR, AF17: 85kW/115PS
Wenn schon... dann richtig! ;-)
Da es nen 1996er Vectra B ist, bleiben nur noch der X18XE oder der XE1... Da er sagt er hat nen Bigblock hat, wird es wohl nen X18XE sein...
@Tigra 95
F16 könnte passen, will ich mich jetzt aber nicht 100%ig festlegen.
