Umbau X14SZ auf C14SE
Corsa-B-1987
Beitrag von Corsa-B-1987 »
ich habe gerade gelesen, dass hier jemand aus dem Forum einen C14SE inkl. allen Anbauteilen für 200€ verkauft.
Da ich im Moment einen X14SZ (D3 Norm) drin habe, wollte ich mal fragen, ob sich der Umbau lohnt und vor allem, was ich neben dem "Motorkram" noch brauche?! Also ob neue Bremsen, ect und was die Eintragung beim TÜV kostet.
Habe so einen Umbau allerdings noch nie gemacht, mache aber so (danke eurer Hilfe :) ) recht viel selbst am Auto.
Motorkran und Werkzeug hätten wir und ein KFZ Meister stünde für Fragen im Notfall auch bereit.
Oder meint ihr, dass der Umbau nicht lohnt? Wollte recht günstig ein bissl was in Sachen Leistung machen.
Hier nochmal die Fragen:
1. Lohnt sich der Umbau?
2. Welchen "Zusatzkram" bräuchte ich noch?
3. Wie lange bräuchte man als Unerfahrener für den Umbau ca.?
Besten Dank schonmal im Voraus!
MartinGSI
Re: Umbau X14SZ auf C14SE
Beitrag von MartinGSI »
suche benutzen
als erstes find raus, ob du wegen der abgasnorm (baujahrabhängig) den motor überhaupt eingetragen bekommst. per minikat kommt man auf euro2 mitm c14se.alternativ und mit fast dem gleichen aufwand kannste auch mal über nen c16se (101ps) nachdenken. da brauchste dann aber ne größere bremse vorne.
nächste möglichkeit wäre x16sz(r) (72 bzw. 75ps) oder x14xe (90ps). da brauchste dir zumindest um abgasnormen keine gedanken machen.
bedenken sollte man, dass die c-motoren durch die bank 15 jahre und älter sind, also solltest du eine motorüberholung zumindest im budget haben.
Corsa-B-1987
Danke schonmal für Deine Hilfe TBX.
Wie teuer ist denn in etwa einer Motorüberholung?
Habe in meinem jetzt die massiven Bremsscheiben drinnen, bräuchte ich da dann noch die belüfteten?
Steve c20ne
Beitrag von Steve c20ne »
Ja, brauchst die Innenbelüfteten.
Informiere dich noch ob die Kraftstoffpumpe auch mit dabei ist,
brauchst du nämlich auch.
ich frag mal andersrum: wieviel würdest du für nen motorumbau ausgeben wollen?
Corsa-B-1987
Da ich noch "armer Schüler" bin und leider echt nicht sooo viel geld übrig habe, sage ich mal so maximal 400-500€.
Will einfach nur ein bissl basteln und vor allem ein bissl mehr bums haben :)
Speedycorsales
Beitrag von Speedycorsales »
Corsa-B-1987 hat geschrieben: maximal 400-500€.
mehr bums haben :)
na dafür kriegt man doch ordentlich Bums :roll: :roll:
Corsa-B-1987
:roll: :blushing: Also ich mein jetzt "Bums" im Sinne von "mehr Leistung" :D :D
das ist ein reichlich knappes budget.
angenommen, du kaufst den c14se für 200€. mit ein wenig glück ist der kabelbaum und das steuergerät dabei.
dann kaufste noch aufm schrottplatz 2 brauchbare bremssättel für 236x20 und dazu neue scheiben und beläge, biste wieder 120€ los. dann brauchste noch ne 3-bar-spritpumpe, 30€. dazu ein minikat, wengen der abgasnorm, 60€.
dann brauchste aller wahrscheinlichkeit nach ein paar frische zündkerzen, nen luftfilter, nen ölfilter und passendes öl.
bei ausgebauten motor bietet sich es natürlich an, zahnriemen, wasserpumpe und umlenkrolle zu wechseln, weitere 120€.
nicht unwahrscheinlich beim c14se ist dann noch eine ölwannendichtung fällig.
achja, zum tüv musste auch noch...
motorumbau macht man nur wenn geld ÜBRIG ist.
mein umbau von c14se auf c16se hat alles in allem etwa 1100€ verschlungen.
